查看: 26782|回复: 42
[求助] 拉伸模高手都进来看下这个产品,翘曲严重,待解决.
发表于 2009-7-1 21:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个产品冲压出来之后变形。材料是SUS304,厚度0.4。拉伸7.4,里面的小矩形拉伸2.5高。剪底。分二个工程,第一工程拉中间的包,落料,第二工程拉伸外形挤断。剪矩形底。按现在的做法产品变形严重。有没哪位做过拉伸的高手帮解决一下,该怎么改。要考虑成本,变形一点没事,只要不是太多,因为这个产品是扣在一个塑料产品上面的,试过了扣上就刚好也不变形,就是单个产品有点叫人难以接受,在此先谢过了。
发表于 2009-7-1 21:37:07 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2009-7-1 22:22:48 | 只看该作者
从我的角度分析,产品变形跟中间小矩形拉深有关系,可先在中间预冲孔,拉伸时尽量用中间的料,不用小矩形周边的料,那样可减小韧性.还有就是原材料过一下整平机会好一点.给我开模的方法是先拉伸,再旋切底部四边,你的开模方法拉伸带挤边产品多少会有点变形.
发表于 2009-7-2 08:47:54 | 只看该作者
可考虑中间小矩形孔放在最后切底。。。。。。。顺便问一句,楼主有无试过中间无小矩形的拉伸,有试过的话,请问有无翘曲?
发表于 2009-7-2 12:45:14 | 只看该作者
试过了,如果把中间的小矩形改成翻孔的话,再拉外形就非常平整。可是中间矩形四个角会破掉,这是无法避免的。我想三楼说的不错,是拉中间的矩形出的问题。可是不知怎么解决啊。
发表于 2009-7-2 12:45:21 | 只看该作者
发表于 2009-7-2 15:12:57 | 只看该作者
小矩形模具的转角R你适当的修模可以解决4角破裂的问题。翻孔凸模修个锥度。
发表于 2009-7-2 15:13:51 | 只看该作者
虽然我不算高手,但是以上的答复应该可以解决这个问题了
发表于 2009-7-2 17:16:26 | 只看该作者
你的图片没有尺寸和模具结构,从我的判断看,是拉深大包模具结构的问题,因为拉深深度很浅,由于材料流动太快和材料的流动不平衡造成的变形;小矩形的拉深顺序也会对它的平整度有很大的关系.
发表于 2009-7-2 17:48:44 | 只看该作者
中间预孔是反冲的,毛刺向外,翻孔应该就不会破,
GMT+8, 2025-4-24 15:47 , Processed in 0.028884 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
