查看: 16127|回复: 3
[求助] 急求助PM POST 修\改轴的方向
发表于 2009-7-2 16:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友们帮帮忙,谢谢子
急求助PM POST 修\改轴的方向
后处理出来的NC与机床的方向相反了..不知道PM POST从那里修改..
请大家帮帮忙
发表于 2009-7-4 08:02:13 | 只看该作者
做CAD时要考虑CAM的方案,这样最好的解决办法是在CAD里面解决,该补的补,该删的删。
发表于 2009-7-5 19:31:34 | 只看该作者
把下面“修改为scale factor =  -1”,试试看看。如果所有的XYZ都反掉了,可以
单独定义XYZ的。比如“define format ( X  )”
define format ( X Y Z R B C )
address width = 1
field width = 8
exponent width = 0
scale factor = 1
scale divisor = 1
tape position = 0
print position = 1
sign = if negative
not permanent
modal metric formats
leading zeros = false
trailing zeros = false
decimal point = true
decimal places = 3
imperial formats
decimal places = 4
end define
发表于 2009-7-6 10:13:10 | 只看该作者
好的,,试试看
GMT+8, 2025-4-26 14:40 , Processed in 0.020827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
