[原创] 有实用注塑模具技法,缩水为何要减胶之再探讨
发表于 2010-2-24 10:16:04 | 只看该作者
对1。2。3。4四种结果,大家想到原因了吗,
如果楼主的理论成立的话,2号为什么没有效果,2号变化更急,压差会更大,有一种理解:在柱子或骨位与主壁相交处,其壁厚会变大(最大壁厚可以与表面作内切圆作出),其冷却需要的时间会更长,在其没有完全冷却前,其周围的料已经冷却,不能流动,这时壁厚的地方冷却得不到料的补充,而其中心处是最后冷却的,只能向最近的周围拉料,表面就可能产生缩水的现象。因此我们设计的原则就是尽量使壁厚均匀,要变化也要逐渐变化。最好是变化区域的长度是变化落差的3倍以上,作火山口也就是减小最大壁厚,使其内切圆大小与主壁厚接近,楼主是一个平台下去的,尽管有斜度,但是将整个火山口作成一个逐渐变化的斜坡是不是更好一点。当然增大机台压力,能将料更容易压到壁厚的地方,使其容易补充冷却用的料,减小缩水。也是一种方法。这里提供一种思维。
62
发表于 2010-2-24 11:07:58 | 只看该作者
斜壁为什么容易缩水的另解,看看
发表于 2010-2-27 10:29:55 | 只看该作者
非常感谢你的分享
64
发表于 2010-2-28 15:49:17 | 只看该作者
好贴子啊  期待中!
65
发表于 2010-2-28 19:48:49 | 只看该作者
好贴子xiexie
66
发表于 2010-4-28 21:11:46 | 只看该作者
DDDDD顶了;缩水!!!
67
发表于 2010-6-6 23:32:09 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
68
发表于 2010-6-7 16:02:50 | 只看该作者
認真學習過...謝謝.
69
发表于 2010-6-10 14:36:10 | 只看该作者
经验跟不断的创新很重要呀
70
发表于 2010-6-11 15:56:32 | 只看该作者
:温度是成型的关键,压力是品质的保证
GMT+8, 2025-4-22 05:49 , Processed in 0.022370 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
