查看: 40850|回复: 88
[原创] 有实用注塑模具技法,缩水为何要减胶之再探讨
发表于 2009-7-4 02:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一篇
缩水为何要减胶之再探讨。
声明:以下内容僅代表个人之理论研究,不一定能代表真理,
          但,其中相关技术,仍有其可读性,希望大家能细心阅读。
是去年的一个产品,见图(原图不是这样的,正确是两个产品,为方便解说,我把它修改成一个)塑料ABS,细水口中间入水,料厚2.0,产品上有大斜面,内部有骨有柱,
这个就是最常见,外观最易有缩水的范例,
本来按一般法则,骨厚不超过料厚的2/3,外观是不怎么会有缩水的,
然而,在斜面上的比例计算是不相同的,在斜面上,骨厚的投影面积会被放大,
斜坡越大,投影越大,缩水越严重。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 有心!
发表于 2009-7-4 02:43:16 | 只看该作者
假如客户不让你增加料厚,又不让你减薄骨厚,厂里的注塑机又有心无力,这真有点麻烦。
普遍柱位缩水我们都会加个火山口,这个改善方案大家已有共识,哪到底这个是什么原理?
一直以来,在应用上也很困惑,因不知其原理,哪效果都似是而非,
应怎么设计?有多大效果?什至有没有效果也弄不清。
本人也有个不同的理论,姑且本人叫它增压平台论,但一直无法证实,
这次正是好机会,刚好产品是两边构造相同,可有助求证。
理论是这样的:一般骨位柱位缩水都会使用两类方法解决,1,减薄骨厚。2,增加注射压力
我们知道,在一个注射针管上,在后方加压,前面出口因瓶頸效应会产生高压,
哪在注塑过程会不会发生这种效应?答案是肯定的:
见下图,这是一个常见的不良止口设计,我们会发现这类产品打样出来后,
端口除了有烘外,模口处总是会拖伤拉线,原因是产品料厚突然变薄,末端薄胶地方会被
后方厚胶所挤压,在大受压下,模口极易拖伤。
发表于 2009-7-4 02:46:11 | 只看该作者
按这个原理,我在一边骨上加了增压平台,另一边不加,在注塑机上故意调低压力注胶,
出来后果果然是减薄了料位的效果比没有减薄的较好。然后我再在另一个产品上的柱位做了个测试,
见图,我在不同的柱上尝试不同尺寸的台阶,出来后的效果是1号最好,2号没有效果
3号看上去不太缩水,但有个烘印,4号效果比1号差(猜测是因为平台太大,压力损失大)
所有结果也很吻合理论,虽然实验不能全然证实缩水得已改善是因为压力的增大,
但用这个预设的理论,的确能最接近解释这个现像的原因,基于科学精神,
大胆假设,小心求证,有些事情虽不能全然证实,但客观现实相符,理论也可成立。
在过去这年来,我们用基于这个理论打出来的产品,结果也很符合预期。
发表于 2009-7-4 02:47:30 | 只看该作者
补充:通过各个不同的测试,最后还得到的一个结论是:增压平台虽能改善缩水效果,
但它的帮助还是很有限的,最直接解决缩水问题,始终还是直接减薄骨厚到它不能影响外观最好,  但基于条件限制,骨厚很多时都不能减薄,哪增压平台才可帮助一下。
发表于 2009-7-4 02:48:32 | 只看该作者
占楼
第二篇
如何用各种特殊减胶方案来改善注塑产品变形现像
发表于 2009-7-4 02:49:53 | 只看该作者
占楼
第三篇
土法解决前模烧焊印痕(硬模也可解决)
发表于 2009-7-4 07:54:22 | 只看该作者
xie xie
发表于 2009-7-4 14:52:30 | 只看该作者
我觉的这样的方式蛮的.
辛苦拉
谢谢
发表于 2009-7-4 15:46:46 | 只看该作者
待楼主补充完后,本主题将列为精华!谢谢楼主
发表于 2009-7-4 21:20:49 | 只看该作者
精华贴!不得不顶了,在这好久没有看到这样的贴了,多谢解人兄!
GMT+8, 2025-4-21 15:33 , Processed in 0.188534 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
