查看: 17157|回复: 1
[讨论] 零件间不能进行干涉检查的原因
发表于 2009-7-4 17:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在设计中遇到两种情况不能进行干涉检查。
   1. 零件间的精度不一致。
      此种情况可以转档到其他格式后,再转入OSD中强迫统一精度后可以解决。
   2. 原因不明,零件的精度相同,且用check part检查无错误。
     这种情况不知道那位兄弟以前遇到过,能否指教是如何解决的。还是在建立3D过程中应该注意某个细节。
      望大虾们支持支持。
发表于 2009-7-4 19:29:20 | 只看该作者
发个实际的例题来看看
第一种情况,是正常,你的解决方法也是正确的.
第二中情况,很少遇见,所以需要实际例题来测试看看,
讨论一下解决方法.
GMT+8, 2025-2-24 12:11 , Processed in 0.036513 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
