查看: 19025|回复: 10
[求助] 请教滴胶工艺流程
发表于 2009-7-5 10:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教滴胶工艺流程,谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-6 09:08:17 | 只看该作者
还没人回答呢
发表于 2009-7-6 13:02:44 | 只看该作者
你的表述不清楚,什么 东东的滴胶流程图
发表于 2009-7-6 21:44:39 | 只看该作者
就是手机上的装饰件,相当于亚克力背面丝印,但是不用亚克力,用滴胶工艺.不知道滴胶工艺是个怎么样的流程.
发表于 2009-7-7 12:57:58 | 只看该作者
你说的是uv pattan?
发表于 2009-7-7 22:35:07 | 只看该作者
水晶滴胶  水晶滴胶是一种双组份配制环氧树脂。具有粘度低,透明度高,耐黄变,抗折性好等特点。
  水晶滴胶分以下类:
  1. 软性水晶胶:它是一种双组份液体,具有透明度高,不收缩,不起翘,柔软性好,抗折性佳,不断裂,耐黄变等特点。适用于商标、标牌等电子、电器产品的表面装饰。
  2. 硬性水晶滴胶:它是一种双组份液体,透明度高,硬度高,适用于徽章、铭板等产品的表面装饰。
  3. 弧面胶:它是一种双组份液体混合物,可与各种环氧色膏混合使用。适用于发夹、头花等工艺品景舜水晶滴胶-效果图表面装饰,使产品栩栩如生,增添市场竞争力。
  4. 打磨胶:它适用于皮带口,钮扣,匙扣等五金产品表面装饰,可打磨,抛光、电镀。
  5. PU胶:它是一种双组份聚胺脂混合物液体,抗折性最优,不断裂,耐黄变周期长达三年以上,后期硬度无异常变化,适用于高档电子、电器标牌产品表面装饰。
  水晶滴胶使用说明
  1、软性水晶滴胶的操作方法:
  ① 准备好所用容器及清洁干燥的标牌。
  ② 将所需用水晶胶的A和B两组份以150:50称量好,把A组加热到40℃左右再加入B组,倒入容器,搅拌均匀,消气泡(抽真空,真空泵型号2X-4。具体见示意图。)
  1#为空瓶,起保护真空泵作用。
  2#为存放需脱泡的水晶胶。
  1#2#均为抽滤瓶(各地玻璃仪器商店购买)
  ③ 消泡后的胶用小烧杯或针筒等均匀滴在标牌上,如标牌边缘水晶胶淌不到(基本都能走到),可用小针拨动,使胶均匀涂在表面。
  ④ 凝胶固化:涂好后的标牌,凝胶时间约为室温25℃3小时;固化时间约为室温36小时。或者将涂好后的标牌放入60℃的恒温烘干箱中,3小时即完全固化。
  ⑤ 如客户有特殊要求,凝胶固化时间及固化后胶的软、硬可根据客户要求适当调配。
  ⑥ 胶的调配量、客户可自行控制,剩余胶不得超过1小时。
  2、热固硬性水晶滴胶的操作方法:
  ① 配置前准备同上。
  ② 将所需用水晶胶的A和B组份以3:1称量好后,搅拌均匀,即可滴在标牌上。
  ③ 凝胶固:涂好的标牌放在烘箱中60℃左右加温1.5小时即可;或常温下放置13小时左右自干。
  3、PU聚氨脂水晶胶的操作方法:
  ① 配置前所需用PU水晶胶的A和B两组份以100:100称量好,准备同上。
  ② 将所需用水晶胶的A和B组份以1:1称量好后,搅拌均匀,即可滴在标牌上。
  ③ 但手滴PU速度较慢,对环境湿度要求较高,相对湿度要在40~60之间,才不会引起后期起泡。建议PU水晶胶采用滴胶机,方法参看滴胶机说明书。
  三、贮存及注意事项
  1、使用与保存应避免直接日光的照射及接触高温,以防胶冻。一般贮存在25℃阴凉避光处,尤其在夏天,最好低温贮存。
  2、水晶胶存放期一般以6个月,超过6个月性能良好仍可使用。
  3、使用配置水晶胶遇到剩余胶时,不要倒回原来未配置的包装内,以免起反应作用,引起胶冻现象。
  4、使用的针筒、烧杯等容器,可用丙酮。酒精清洗。
  5、使用注意:配胶时不能加其它稀释剂,以免降低强度。
发表于 2009-7-7 22:35:35 | 只看该作者
不知道是不是你想要的
发表于 2009-7-8 13:07:14 | 只看该作者
正是,正是,谢谢
发表于 2009-7-8 13:54:15 | 只看该作者
发表于 2011-5-30 17:16:30 | 只看该作者
好的。真的不错啊,谢谢了
GMT+8, 2025-4-21 13:32 , Processed in 0.026461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
