查看: 26913|回复: 8
[求助] 为何有些字体不能拉伸
发表于 2009-7-5 14:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在平面实体上做字体拉伸时发现有些字体不能拉伸,如:烟度计的“烟”字。还有仿宋体的很多字有自相 交叉的均不能拉伸,或拉伸后缺少笔画,反复试验均无法解决,请高手指教一下。
发表于 2009-7-6 08:51:28 | 只看该作者
试过,没有楼主出现的问题
发表于 2009-7-6 13:19:44 | 只看该作者
楼主的字体  边缘线有交叉   吧?
发表于 2009-7-6 13:53:43 | 只看该作者
有个办法 右键选择区域
发表于 2009-7-6 18:26:10 | 只看该作者
可以将字体改变成草图,然后再稍微修改下,把交叉的改没,就可以拉伸了
发表于 2009-7-6 19:17:18 | 只看该作者
选择字体,然后解散草图进行修改就OK了
发表于 2009-7-7 10:48:20 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2009-7-7 17:44:37 | 只看该作者
我反复试过发现如字体不选择曲线或边线均可拉伸,但为使字体对齐须选择一曲线或边线,如图1所示,此时只有“烟”字不能拉伸,如把“烟”字去掉只有“度计”两字则可以拉伸,不知何故?请各位试一下。
发表于 2009-7-9 14:08:21 | 只看该作者
在文字上右击,然后 还原草图文字,选择拉伸区域,试过了,可以的
GMT+8, 2025-4-18 09:29 , Processed in 0.030067 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
