查看: 16247|回复: 2
请较工程图高手?可以删除某条线条吗?
发表于 2003-6-13 19:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、如果三维里面想做成切线,结果难度很大没有做好,或者说三维里面做的比较接近相切的样子,几乎看不出来了,但是出了零件图的时候发现多了一条线,是没有相切留下的,这个时候我怎样才能把这条线在工程图里面删除掉?请高手们帮忙阿;
2、另外,工程图里面的剖面线(筋板不剖)我已经搞顶了,如果需要帮忙的话,我也可以分享,我也是从此论坛上找到的,用先supress掉筋板特征,然后用工具里面的use ege,然后转到继承里面draft下面的剖面……这样的方法,虽然比较麻烦,但是如果弄懂了后,操作起来很快的,起码筋板并不是很多嘛
发表于 2003-6-13 20:27:19 | 只看该作者
1。相切了也会有线的。可在  显示模示\边显示\拭出直线
        或整个视图都不显示切线        显示模示\视图显示
         选视图,完成选取,不显示切线
发表于 2003-6-13 20:39:36 | 只看该作者
谢谢你,我要的就是这个,拭除直线,太感谢
GMT+8, 2025-3-3 17:36 , Processed in 0.021041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
