查看: 29128|回复: 6
[求助] 在CATIA图纸中能否生成BOM表
发表于 2009-7-8 09:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中做装配的2D图纸,需要生成零部件清单(BOM)。请问CATIA中有没有现成的功能?
谢谢
发表于 2009-7-8 10:04:38 | 只看该作者
有的
在CATIA创成式工程绘图(GDR)中可以方便的生成零件表。
1.  打开三维模型和二维装配图。
2.  若二维装配图处于Working View (工作视图)状态,在Insert→Generation下选中Bill of Material(零
件表);若二维装配图处于Background (背景)状态,在Insert→Drawing下选中Bill of Material(零
件表)。
3.  选择三维模型中的某一装配Product。(可以是总装配,也可是子装配)
4.  在二维装配图中欲放置零件表的位置点击,零件表即可自动生成。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
biiby + 1 + 10 我很赞同
发表于 2009-7-8 14:13:25 | 只看该作者
多谢指点!
不过这个报表离我们要求还有些距离。这个报表是可以配置的吗?如果是,在哪里配置呢?
发表于 2009-7-8 23:19:45 | 只看该作者
请你把你的要求说的具体点?  这样比较好解决
二维的比较简单,大不了进入管理模式  自己弄个模板
你搜搜以前的帖子,有关于如何进入管理模式的。
发表于 2009-7-9 20:37:52 | 只看该作者
我对这个零件清单也搞不清啊,我想生成的清单中有零件的编号,因为我在三维中已经生成了编号了,可是在工程图中没有这个啊,还有就是系统默认的模式中能不能改变次序,例如一是编号,二是零件名称,三是数量,四是材料等等这样的样子呢?多谢指点!
发表于 2009-7-22 11:59:38 | 只看该作者
都可以改的。在Bill of Material这里就可以更改。把你需要的选项调整好就可以。
头像被屏蔽
发表于 2009-8-12 14:12:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 00:43 , Processed in 0.022658 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
