电驴资源
中文名: 欧特克注塑成型仿真分析软件
英文名: Autodesk Moldflow 2010
资源格式: 光盘镜像
版本: 多国语言版
发行时间: 2009年
制作发行: Autodesk
地区: 大陆,台湾,美国
语言: 简体中文,繁体中文,英文
简介:
/thumb.jpg)
语言:英语
网址:https://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...amp;id=12269104
类别:注塑成型仿真
日前,全球最大的二维和三维设计丶工程与娱乐软件公司欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布将推出最新版本的Autodesk Moldflow 2010软件。此次发布的第二版Autodesk Moldflow 2010软件在性能丶仿真分析精确度以及与主流计算机辅助设计(CAD)软件的互操作性等方面均实现了进一步提升,为优化塑料产品丶模具的设计与制造提供了更加出色的解决方案。
欧特克制造业解决方案部负责数字工厂和工业设计的全球副总裁Samir Hanna先生表示:“我们致力于帮助制造商减少差错,提高注塑模具的性能表现,从而提高塑料产品的质量,加快产品上市的速度。第一版的Autodesk Moldflow 2010软件简化了我们的产品线,让客户能以较低的成本获得更多的价值。而第二版Autodesk Moldflow 2010软件的推出将为客户带来前所未有的仿真分析精确度,从最初的产品设计一直到制造加工,客户可以随时解决问题,优化他们的塑料产品。”
基于塑料的特性,制造商可以生产出轻质丶高强度的塑料产品。但是,塑料也会带来很多问题,例如设计或制造过程的错误可能引发塑料产品外观缺陷或翘曲(即变形,导致塑料产品零件无法装配),克服这些问题对于产品的成功具有至关重要的作用。作为欧特克数字化样机解决方案的重要组成部分,Autodesk Moldfllow软件通过在三维环境中精确地对塑料产品的注塑成型过程丶塑料熔体的流动形态进行仿真分析,帮助设计师和工程师优化丶验证塑料产品及相关模具的设计方案和制造工艺。其中,Autodesk Moldflow Adviser简化了塑料注塑成型的仿真分析功能,帮助设计者对其早期设计进行快速分析和验证,以避免出现制造延误或代价高昂的模具返工。而Autodesk Moldflow Insight 凭借全球最大的塑料材料数据库,可对业内最先进的成型工艺进行有效的深度仿真。目前,Autodesk Moldflow已经成为全球塑料行业公认的仿真分析标准,广泛应用于消费品丶汽车内饰和高端建筑产品的设计与制造过程中,是计算机辅助工程(CAE)领域首屈一指的软件产品。
此次发布的第二版Autodesk Moldflow 2010软件产品的新增和强化功能包括:
CAD集成性更强:欧特克增强了Autodesk Moldflow Insight 2010对多种CAD应用程序的支持。目前,Autodesk Moldflow Adviser和Autodesk Moldflow Insight软件能直接导入由Autodesk Inventor软件创建或修改的CAD模型。Autodesk Moldflow Insight用户可以一次性导入部分或全部组件。一旦CAD模型导入完毕,用户即可完全控制网格处理,并可对需要进一步细化处理的特定点进行表面网格细化,同时维持其余部分的粗化状态不变。
精确度更高:塑料产品的三维模型网格划分技术的改善直接提高了设计和加工的预测精度。例如,在零件从厚转薄的部分,以及在转角和边缘部分,软件能够提供更好的网格质量。
速度更快:单一的三维模流分析使用多个中央处理器(CPU)内核,可充分发挥硬件升级带来的好处。多线程技术将Autodesk Moldflow软件的分析速度提高了两倍(取决于模型)。Autodesk Moldflow软件还率先将NVIDIA公司尖端的GPU技术与多个CPU内核结合使用,从而进一步提高了分析计算速度。
代码
░ ▄▄▀▀▀▓▒ ░▒▓▀ ■▄▄ ░ + + ░ M A G ▒ N i ░ T U D E + + ░
▐▒▒░ ▓▓ ++S! ++b5! ++Ix ▄▀■▄░▒▒▓▓▓█▀ ░▒▓ ░ ░░▒░▒▓▒░▒░░░ ░▒▒▓█
░ MOLDFLOW V2010 █▓▓
░ (c) AUTODESK █▓▓
░ SUPPLIER...: Team MAGNITUDE 2009 DATE......: 07/07/2009 ▒░
▒ CRACKER....: Team MAGNITUDE 2009 SIZE......: 1 DISK ░▒
▓░ PACKAGER...: Team MAGNITUDE 2009 PROTECTION: License ░▓
░ Autodeskо Moldflowо Adviser software, part of the Autodesk solution ░
░ for Digital Prototyping, provides easy-to-use tools that help you to ░
░ simulate and optimize your part, mold, and tool designs long before ░
░ manufacturing begins. By using a digital prototype to simulate the ░
░ injection molding process, you can reduce the number of physical ░
░ prototypes required to perfect a design and get your products to ░
░ market faster. ░
░ Autodeskо Moldflowо Insight injection molding simulation software, ░
░ part of the Autodesk solution for Digital Prototyping, provides a ░
░ complete set of advanced plastics engineering simulation tools for use ░
░ on digital prototypes. Providing in-depth analysis and optimization of ░
░ plastic parts and their associated molds, Moldflow Insight offers ░
░ powerful functionality that can simulate the most advanced molding ░
░ processes in use today. ░
░ https://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=13134001&;siteID=123112 ░
▒ 1) unRAR and burn ░
▒ 2) check ".txt" from "\MAGNiTUDE" dir ░
▒ 3) enjoy another fine MAGNiTUDE-release! ░
░ Magnitude, a measure of the brightness of a star - the Ancient Greek ░
░ astronomers divided the stars into six magnitudes. First-magnitude ░
░ stars were the brightest, and sixth-magnitude stars were the ░
░ faintest. This system has been kept in modern times, when the new era ░
░ of MAGNiTUDE has started. ░
░ If you feel like you have the power to face first-magnitude stars ░
░ contact us at: ░
░ team.magnitude@gmail.com ░
░ ░░ █▓▓▓▒ Ascii by the Dynamic Trio: S!, b5! and Ix - (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
本帖最后由 smartphil 于 2009-7-9 13:56 编辑 |
