查看: 17961|回复: 5
[求助] 为什么SDskill.exe不能令系统停下来
发表于 2009-7-9 15:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改其属性,再连续按还是不能令其停下来
不知道这算不算是个BUG
大家还有什么好方法都拿出来说说
先谢谢了
发表于 2009-7-9 17:30:01 | 只看该作者
这个不是这样用的.
SDKILL 包括两种用法
SDKILL -8 是停止当前命令的运行
SDKILL -9 是停止OSD
所以一般,我是通过运行CMD进入DOS环境,
指定到SDKILL 这个执行文件所在位置,然后输入 SDKILL -8来停止命令.
比如我将这个文件,先复制到C盘根目录.
后面当我在运行中,出现卡机,想停止命令的时候,
通过 系统的{开始}----{运行}---输入CMD,进入DOS窗口,输入:CD\
进入C盘根目录,然后就可以输入SDKILL -8.
也可以直接建立快捷方式,当需要用的时候,双击使用.
发表于 2009-7-9 17:31:24 | 只看该作者
当然建立快捷方式最快,快捷方式的建立方式如下:
发表于 2009-7-9 17:40:48 | 只看该作者
一般,你判断出,算不出来,就应该尽快使用该命令结束.
如果运算太久,就有可能死机,这个不是BUG,是正常的,
因为你的电脑已经卡住,不反映了.
发表于 2009-7-10 07:58:15 | 只看该作者
多谢指点,我再试试
发表于 2009-10-27 20:01:28 | 只看该作者
版主神人啊,今晚刚画了个复杂的零件,抽壳时死了,多亏了这个命令
GMT+8, 2025-4-28 18:34 , Processed in 0.025342 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
