查看: 16881|回复: 11
[求助] 平刀清角会过切吗
发表于 2009-7-10 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用平刀清角底面会过切吗?
如图
发表于 2009-7-10 17:19:02 | 只看该作者
会不会过切要看你走的是什么刀路了,如果走3D线就有可能会,如果走的实体3D刀路就不会
发表于 2009-7-11 15:07:26 | 只看该作者
走3D线十有八九都会过切。不过用下过切检查不就得了。
发表于 2009-7-11 17:51:31 | 只看该作者
我只说一句。这样能清到角吗??老老实实做电极吧
发表于 2009-7-12 10:37:44 | 只看该作者
有些模具不一定都要清到角的,什么都要做电极那模具成本就要增加不少,像这种东西我都用平底刀清一下,接下来让钳工搞定!
发表于 2009-7-12 10:46:44 | 只看该作者
如果怕过切,就走一刀等高吧。还有,这类模具,如果要求不高的话,是不用打铜工的,清的好的话,那个R角几乎是很小的。
发表于 2009-7-12 14:15:15 | 只看该作者
像你这种模具,中间是会镶起来的,那有拿那么高的料给你锣的,那不老板不少赚好多钱
发表于 2009-7-12 17:52:06 | 只看该作者
要是要求不高的话  用小球刀清清可以的吧
发表于 2009-7-12 20:11:14 | 只看该作者
学了点,我一直在想这个问题,有的这样的角是不需要锣的
发表于 2009-7-12 20:11:40 | 只看该作者
错了,是拆电极
GMT+8, 2025-4-28 13:52 , Processed in 0.056686 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
