查看: 17367|回复: 1
[原创] CAD不能另存
发表于 2009-7-11 15:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常点“另存为”,然后会跳出个框问你存哪! 现在点“另存为”,然后没框框跳出来了,然后就看到低下的命令行,会出现:输入文件格式 [2000(LT2000)/2004/标准(S)/DXF/样板(T)] <2004>:
发表于 2009-7-21 20:29:40 | 只看该作者
这是因为系统变量设置不当导致对话框模式变成了窗口模式,
在命令行里,空命令情况下,输入命令filedia,把它的值从0改成1就可以了。
GMT+8, 2025-4-7 06:00 , Processed in 0.020160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
