[题目] 此产品结构如何设计(設為加分題)结案了(版主的設計在115樓)
发表于 2009-7-14 17:48:52 | 只看该作者
可以做卡扣来卡住,也可以做个辅助边框来固定的,或者超声波焊接也可以呀!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 做題吧!画图.
发表于 2009-7-14 20:57:20 | 只看该作者
此產品看上去簡單,实則設計困難,需要級高的設計水平.......好久沒有題做了, 設為加分題吧!!!
发表于 2009-7-14 22:11:08 | 只看该作者
需要闭合的很紧吗?有防水要求吗?内部要安装东西吗?
可以说一下是干什么用的吗?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 看清一樓.做題吧!画图.
发表于 2009-7-15 00:27:57 | 只看该作者
没下3D,看这样行不:A与B中上部分用卡扣,下部分与D连接的用孔柱紧配,即A与B下部分长螺丝柱,D对应长螺丝柱内径的实心柱子,用来插进螺丝孔内紧配;安装方法:用工装固定D与C,再装A与B。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 做題吧!画图.
发表于 2009-7-15 08:27:32 | 只看该作者
溫馨提示: 光說不炼的沒有分和米加的哦.
发表于 2009-7-15 08:55:49 | 只看该作者
下了3D看了看,不能打螺钉,不能上胶水,那一般人都只能认为用卡扣做了,但是C那部分又限制了卡扣方案,要考虑模具加工的问题~~!!!!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 做題吧!画图.
发表于 2009-7-15 09:34:10 | 只看该作者
此帖子的3D图请改用STP格式上传.
18
发表于 2009-7-15 09:42:34 | 只看该作者
catch713 发表于 2009-7-14 09:16
各位大侠,最近收到一新产品,如图,请问ABCD在底部(D为底座)应采用什么样的结构才能组装的出来呀,间隙要在0.2MM以下。请大家发表下自己的看法,谢谢了。(附上J简单的3D)ABC 为ABS 料,D为 TPE+ABS (双色)
最终的结构设计是:C件不存在,只有三件壳子组装.请楼主说明外观面要求:哪一面是镜面?
该产品是电子产品吗?要考虑返修吗?请楼主回复!请楼主上传STP格式的文件.
       我的PROE软件版本很低,需要STP格式的.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 期待做題吧!画图.
19
发表于 2009-7-15 10:25:45 | 只看该作者
18# martec
发表于 2009-7-15 11:17:12 | 只看该作者
Blue water 发表于 2009-7-14 11:23
楼上的,用卡勾的话,C零件开模会比较麻烦。。当然就单独来讲C零件开模也麻烦。。
把C零件从中间分开折件,留美观沟。AC和BC做双色的零件。然后再做卡勾。。
没有下3D来看,也不知道说得正确不。
我也觉得拆件有问题,把C件从中间拆开,无论从模具制作,还是后期装配,都要容易很多!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 做題吧!画图.
GMT+8, 2025-1-29 14:02 , Processed in 0.032157 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
