[题目] 此产品结构如何设计(設為加分題)结案了(版主的設計在115樓)
发表于 2009-7-16 11:25:31 | 只看该作者
即不能锁螺丝,上胶水那就设计卡勾啊
42
发表于 2009-7-16 11:30:59 | 只看该作者
刚下了看了一下,还是有点问题。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 對啊, 目前的設計有問題,請你也出手画一下.
43
发表于 2009-7-16 13:18:18 | 只看该作者
楼主是否可以这样考虑,A和B可以作为一件,不用螺丝的话基本就是用扣位了.这样可以少开一套模具.
C和D做一件,双色注塑.这样模具又可以少一套.装配也少一件,结构更可靠.但D件做双色的作用是什么,
允许的话是可以按我这个思路做的.
版主提醒,A和B可以作为一件,应该说是A和B共用.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 c和d做一件的想法不錯. a和b怎樣和為一件? ...
44
发表于 2009-7-16 13:58:04 | 只看该作者
允许的话是可以按我这 ...
C和D做一件,A和B也连在一起,在C上面做个槽,在A和B下面做个卡钩,用螺丝来锁紧定位的。不知可不可以的,  A和B做成一体的话,出模也是有问题,这种估计行不通呢?
发表于 2009-7-16 14:21:32 | 只看该作者
还不知PCB和按钮布置在哪里的,也可以将AB连接在一起从上至下装配到CD上,也可以将AB从左到右装配到CD上,只是结构上面变一下的
46
发表于 2009-7-17 10:03:23 | 只看该作者
已基本完成,细节待优化,机构方面还待完善
发表于 2009-7-17 11:15:00 | 只看该作者
依现在的产品来看,模具很难开啊,开模的高手进来看看
48
发表于 2009-7-17 11:38:17 | 只看该作者
如果不需拆卸的话,可以选择超声波焊接。
49
发表于 2009-7-17 13:04:14 | 只看该作者
楼主,你的做法太复杂,模具很难实现.
另外,D件和C件没有止口配合,C件变形装配后会出现段差.C件不需要和A,B件配合.那几个扣模具太有难度.
A,B两件目前可共用,但可考虑扣位错位,那样C壳上的扣就不用斜顶,插穿就可以.简化模具.
50
发表于 2009-7-17 15:00:41 | 只看该作者
想下载下来分析分析,可上班下载不了,回家又上不了网,这可是动脑的机会啊,郁闷。
GMT+8, 2025-4-22 17:55 , Processed in 0.024924 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
