查看: 16558|回复: 7
【求助】前几天有个贴解决转换时公英制予盾,是哪个?
发表于 2002-5-18 09:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢…!
发表于 2002-5-18 23:59:16 | 只看该作者
wgm wrote:
多谢…!
ug_convert_part
发表于 2002-5-20 09:19:48 | 只看该作者
多谢你!捣蛋家。但我不是指这个。我是指:在ug中转入dxf文件时,本来是公制的,但转出来后变成英制的,有没有解决办法?
发表于 2002-5-20 09:41:24 | 只看该作者
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics v17.0->unigraphics tools->
   ug command prompt
2. cd d:\ugs170\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开exam.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开exam.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产exam.exp文件,然后close exam.prt
3.开始->程序->unigraphics v17.0->unigraphics tools->
   ug command prompt
4. cd d:\ugs170\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\exam.prt
6. 用UG重新open exam.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
是不是这个?
发表于 2002-5-20 11:04:25 | 只看该作者
FILE->import dxf/dwg->modify settings->base part->base part type
你选的是english还是metric,
用metric应该没问题
发表于 2002-5-20 20:54:14 | 只看该作者
多谢mr.shang了,能否改变预设值,不用每次都更改。
发表于 2002-5-20 21:01:58 | 只看该作者
在 x:\ugs180\dxfdwg\dxfdwg.def 中
!dxftoug or dwgtoug keywords
UNITS = metric
发表于 2002-5-21 09:06:08 | 只看该作者
多谢了,各位。已经搞定。
GMT+8, 2025-4-27 01:14 , Processed in 0.023192 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
