查看: 16515|回复: 16
[求助] 请看这个结构如何固定?
发表于 2009-7-14 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家:有什么好的结构将一个小件固定在大件的平面上?两者接触面均为平面。
要求安装及折装均很方便。
先谢了!!
发表于 2009-7-14 10:42:52 | 只看该作者
请说明其功能。
发表于 2009-7-14 11:12:33 | 只看该作者
如果要做成可以转动的,小件上面长个圆柱,圆柱上面做卡勾,中间切开一个槽做卡勾的变形空间。
如果不要转动的,做个对称的卡勾,或者另外长2个小柱子,注意防呆。
你的问题写得不清楚,不知能否达到你的要求。
发表于 2009-7-14 11:34:42 | 只看该作者
同意楼上的   说法   如果不是经常拆装就用双面胶    cost down 嘛
发表于 2009-7-14 11:40:04 | 只看该作者
双面胶不是很稳的说,估计楼主那上面还要挂什么东西吧。。。
当然如果只是装饰作用,用双面胶也可以。简单成本低。
发表于 2009-7-14 12:37:44 | 只看该作者
做个扣位卡进去,胶粘的不可靠啊!
如果还不明白,加我QQ914183367
发表于 2009-7-14 14:40:56 | 只看该作者
做卡扣是比较好的
头像被屏蔽
发表于 2009-7-14 16:31:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-14 17:01:24 | 只看该作者
要求不清,
发表于 2009-7-14 17:49:58 | 只看该作者
非常感谢以上各位的指教:))
我在改善中...
GMT+8, 2025-2-2 07:02 , Processed in 0.027794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
