查看: 30382|回复: 59
[推荐] 快速电极模块之【电极自动编程V8】已发布[正版用户一楼下载]
发表于 2009-7-14 15:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D:\ugopen\AutoCAM下有NX2和NX4和NX6的模板,进去按说明配置模板
如果您使用NX3,请配置NX2的模板
如果您使用NX5,请配置NX4的模板
大致的新功能如下:
1.发现电极有倒扣面通知用户是否要处理?
2.增加粗中精3个工种
3.增加3个余量方式
        a.负余量
        b.骗刀(深度不扣火花间隙)
        c.骗刀(深度扣火花间隙),并可以设置深度方向火花间隙与侧面火花间隙的百分比;
                即侧面-0.1,Z可以-0.05
4.增加高速机,低速机,石墨机参数;D:\ugopen\AutoCAM\Tool_list.csv
5.增加自定义加工方案
6.20种加工策略,但要注意,开粗和残料开粗配合使用,骨位开粗和骨位残料配合使用(开粗余量0.5)
        高速机开粗余量0.1  骨位开粗余量0.5
        低速机开粗余量0.2  骨位开粗余量0.5
        石墨机开粗余量1
        加工策略        说明
        "开粗"                开粗,正常余量
        "残料开粗"        参考刀具开粗,正常余量(如不指定参考刀具,采用基于层,NX2采用参考3D)
        "骨位开粗"        开粗,较多余量
        "骨位残料"        参考刀具开粗,较多余量(如不指定参考刀具,采用基于层,NX2采用参考3D)
        "平行开粗"        开粗之后爬面,去除高低不平的残料
        "基准加工"        加工电极的基准面和基准侧面
        "平面侧避"        加工平面,侧面避开
        "平面侧扣"        加工平面,侧面扣火花间隙
        "直身位"        加工垂直于基准面的侧面,2D加工
        "等高顺铣"        等高单向顺铣加工
        "等高混合"        等高双向混合加工
        "等高平面"        等高单向顺铣加工+平面加工
        "等高30°"        等高双向混合并限制角度30
        "曲面加工"        固定轴曲面平行加工
        "曲面40°"        固定轴曲面平行加工并限制角度40
        "等高清角"        参考刀具等高加工
        "曲面清角"        FLOWCUT清角
        "平面清角"        若等高加工采用球刀或圆鼻刀,使用平面加工剩余的R角残料
        "钻孔"                少数电极用到钻孔,只载入操作,不计算,编程师手动编辑
        "刻字"                在电极的基准面上刻字,NX2只载入操作,不计算,编程师手动编辑
                        刻字内容默认是实体的名字,如实体没有名字就用图档名字代替
7.直身位,基准侧面加工改为2D线加工
8.自动安全平面,不管MCS在哪里,安全平面始终在电极最高点+20,真正做到安全平面绝对的安全!
9.MCS默认是当前的WCS,用户可以根据需要把MCS定义在最高点,最低点,基准面,不做限制
10.根据建组规则(按刀名,按策略)自动建立一个程序组,一个工种一个总的程序组,层次分明
11.加工方案的图片自己在D:\ugopen\AutoCAM下改,图片大小是250*180,请不要改大小,否则界面不协调
  若想对方案改名,请先选中该方案,再另存,再删除之前的方案
12.骗刀说明:系统自动骗刀
        如选中D4走等高,火花是-0.1,那么自动建立D4_D3.8刀具,直径3.8,R角0
        如选中D4R0.5走等高,火花是-0.1,那么自动建立D4R0.5_D3.8R0.4刀具,直径3.8,R角0.4
        如选中R2走曲面,火花是-0.1,那么自动建立R2_R1.9刀具,直径3.8,R角1.9
        刀名的表示意义:前段是加工用刀具,后段是编程用刀具
13.AutoCAM数据库:\ugopen\AutoCAM\...
        AutoCAM.csv是界面配置,用户不能更改
        Tool_list.csv是刀具参数,用户可按格式自行添加删除刀具,表格行要联在一起,不能有空的表格行
        Project_list.csv是方案配置,可删除不要的方案,表格行要联在一起,不能有空的表格行
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 原创内容
发表于 2009-7-14 15:14:31 | 只看该作者
占位,上视频
发表于 2009-7-14 15:19:53 | 只看该作者
占位,上视频
发表于 2009-7-14 15:20:00 | 只看该作者
占位,上视频
发表于 2009-7-14 15:20:04 | 只看该作者
占位,上视频
发表于 2009-7-14 15:41:14 | 只看该作者
我顶啊, 好东西上来
发表于 2009-7-14 15:44:25 | 只看该作者
好东西,不知道什么时候可以用上。
发表于 2009-7-14 15:56:42 | 只看该作者
坐8路车来看一下
发表于 2009-7-14 16:59:13 | 只看该作者
看看好东西到什么成度了。。。。。
发表于 2009-7-14 19:35:04 | 只看该作者
出来试下
GMT+8, 2025-4-23 12:14 , Processed in 0.026940 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
