查看: 26641|回复: 25
[求助] CAXA2009打印时丢失尺寸数字
发表于 2009-7-15 14:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA2009用了一个星期,一直打印都没什么问题,
今天打印时发现尺寸线有,尺寸数字有一部分却怎么也打印不出来,
调整了尺寸选项里的文字字高后,整张图纸所有尺寸数字都打印不出来了,打印预览可以看到。就是打印不出来,什么设置都没动过,有哪位能解释吗??
发表于 2009-7-15 14:11:02 | 只看该作者
搞了半天,实在解决不了,看来只能用回2007了。
发表于 2009-7-18 19:31:37 | 只看该作者
2007就有打印问题,当一份图纸打印多页时,第一页很好,从第二页开始缺字或者缺线,偶尔打印还不缺,经常碰到这个现象,现在都是一张一张打印,2009看来也是没有解决
我是HP的打印机,原盘驱动。不知道是不是电子图板不支持驱动的问题
发表于 2009-7-20 16:20:40 | 只看该作者
https://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=962436到这里下一下,用用吧
发表于 2009-7-21 13:18:50 | 只看该作者
今天上午又碰到了,测试了一下,好像保存成XP格式再打开编辑,反复几次,再打印就丢字了
发表于 2009-7-22 11:30:50 | 只看该作者
请用标准输出打印
发表于 2009-7-28 16:02:44 | 只看该作者
网友提供的打印补丁。
解决打印的时候,丢字、丢尺寸问题。
未经确认, 如果有遇到类似问题,可以试试。
把这两个文件覆盖\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2009\Bin32\ 下的相同文件,
发表于 2009-8-12 21:33:57 | 只看该作者
谢                  谢
发表于 2009-9-3 13:37:41 | 只看该作者
刚下来,很好用。谢谢!!
发表于 2009-9-21 16:54:44 | 只看该作者
打了这个补丁后
会出现另外一个问题:生成文字 的时候提示缺少字高,要重新选择字高。
官方补丁就没有这个问题,也可以解决打印丢字的问题。
补丁版本是10.0.3 ,大小是12M。
太大了,就不放上来了;
需要的话 可以留下邮箱或者把邮箱pm给我;
我回头有时间给大家群发。
GMT+8, 2025-4-21 02:22 , Processed in 0.025509 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
