查看: 17013|回复: 17
[原创] 想用这个结构,有谁设计的时候用过?
发表于 2009-7-16 16:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用这个结构,有谁设计的时候用过?
最近被这个小塑料件搞的特别烦恼,兄弟们来看看,能否帮个忙。
机壳内 有个挂螺丝的孔,想找个塑料件把他封起来,避免碰到PCB,请知道什么地方有的指点一下,小弟不胜感激。
发表于 2009-7-16 16:30:59 | 只看该作者
暂时想不出什么好的方法,不过这个问题应该是在设计之初就应该考虑到的啊~!
发表于 2009-7-16 16:32:59 | 只看该作者
没想到什么好的办法,这个本来就应该在设计之初就考虑进去的
发表于 2009-7-16 16:36:34 | 只看该作者
选择塑胶螺丝或者在螺丝上做绝缘处理不行吗?
要不在PCB上面帖上一个绝缘的产品,如塑胶垫就可以了吧!可以节省开塑胶模的
发表于 2009-7-16 17:08:31 | 只看该作者
挂螺丝的孔通常有一圈圍骨,在圍骨上貼膠片(或開一塑膠片粘貼上)
看上去你開的孔不太對头.
发表于 2009-7-16 17:28:42 | 只看该作者
个本来就应该在设计之初就考虑进去的    想进入手机行业的朋友可加QQ:29416831
发表于 2009-7-16 20:51:58 | 只看该作者
我简单的做了一个,希望你能用得着。直接在钣金上落料,然后冲出来就可以了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 基本同意
发表于 2009-7-16 22:16:18 | 只看该作者
在板料上冲两方空,最好是左右,塑胶件设计成带扣的冒状。
发表于 2009-7-16 22:18:04 | 只看该作者
简单点就是找个泡末塑料粘到上面,仅供参考
发表于 2009-7-16 22:42:11 | 只看该作者
用美纹胶粘在PCB板上用做绝缘就可以啦。
GMT+8, 2025-4-30 00:28 , Processed in 0.025795 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
