查看: 16674|回复: 9
[求助] 那位同志熟悉硅胶产品成型模具?请教问题
发表于 2009-7-16 21:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一个硅胶产品,因为结构的原因,模具上要加行位,
但是俺以前没有接触过硅橡胶制品的模具设计和成型工艺,是否像塑料制品一样可以注塑成型,模具上加滑块和行位呢?
请了解这方面的朋友解答。谢谢。
发表于 2009-7-16 22:05:17 | 只看该作者
朋友,硅胶材料很软,是有一定韧性的,所以即使模具有倒扣也不必担心,出墨的时候工人拿掉大水口,所以的产品就拽出来了,没有关系的!
发表于 2009-7-16 22:12:39 | 只看该作者
谢谢你耐心的回答,那矽胶是可以注塑成型的吧?模具可以像一般塑料模具加行位吧。
发表于 2009-7-18 15:32:00 | 只看该作者
顶起来
发表于 2009-7-18 19:08:35 | 只看该作者
硅胶模很简单的,就只有两块板,不是注塑成形的。
发表于 2009-7-18 20:50:58 | 只看该作者
真空机灌注!侧抽也没有问题的
发表于 2009-8-19 01:09:25 | 只看该作者
楼上几位都比较外行,硅胶模具小扣位是可以强脱的 ,但大的扣位是不可以强脱的。
加行位明显不行啊,你想下硅胶在合模的时候还未完全合上时候,这时候行位未到位但硅胶流动性好就充型了,硅胶模具是不可以加行位的!!!
想知道怎么做么?我告诉你吧
发表于 2009-8-19 14:04:40 | 只看该作者
楼主,硅胶模的结构比较简单,有2板,也有3板抽芯,3板抽芯效率不高,需要人工处理。也有注塑的,但机器与一般的塑胶注塑机不同,所以供应商的选择有限,如果你的产品一定要用行位,能否考虑用与硅胶类似的TPU和TPE材料来代替呢,可以找到与硅胶相同肖氏硬度和手感的TPU TPE,并且TPU 和TPE可以在普通注塑机射出,供参考。
发表于 2009-8-19 14:22:36 | 只看该作者
顶起来顶起来
发表于 2009-8-19 14:33:14 | 只看该作者
顶!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 07:36 , Processed in 0.028031 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
