查看: 19571|回复: 34
[讨论] 这个产品应该怎么设计抽芯结构比较好
发表于 2009-7-16 22:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,以下是我遇到的一个产品,现在出现了如下问题,特向大家请教:
一、产品大致信息:
总长152mm,壁厚:2mm,材质:PP(牌号M800E)年出货量:60万
二、目前的模具结构:
产品竖直放在模具中,模具型芯直接固定在模板上,没有抽芯结构。
三、当前模具结构下,产品出现的问题
1.模具型芯偏心,导致产品的壁厚不均
2.产品脱模后,弯曲变形很严重。
发表于 2009-7-16 22:30:08 | 只看该作者
浇口放在哪边了?
进胶力速度很快,冲击力大,把core冲偏心了吧
如果是在顶点进胶的话,不会偏的哇?
发表于 2009-7-16 23:05:42 | 只看该作者
偏心是因为注射压力大,将型芯冲偏了。
弯曲变形,要有足够的保压
发表于 2009-7-16 23:50:26 | 只看该作者
变形可能是冷却不匀造成的.模芯偏芯可能跟进胶有关.
发表于 2009-7-17 00:28:54 | 只看该作者
1浇口位置很重要啊,可能是冲偏了.
2型芯怎么固定的啊,152的产品最少要35的直身位固定
3顶出一定要先抽出型心
发表于 2009-7-17 21:19:47 | 只看该作者
谢谢前几楼的回复……
发表于 2009-7-17 21:21:26 | 只看该作者
采用点进胶
偏心现象…………
发表于 2009-7-17 21:30:19 | 只看该作者
1.因为这个产品属于快速消费品,在保证单价上涨不大的情况下(5%左右浮动),采用什么样的模具结构可以保证产品的品质?
2、产品发生弯曲变形,与模具的抱紧力有关吗?怎么计算模具的抱紧力呢?
3.这个产品如果水平放置在模具中,采用油缸抽芯的方式,偏心及弯曲现象会有所改善吗?
4.如果采用油缸抽芯的方式可以改善以上问题,那请问什么样的产品需要采用油缸抽芯,什么产品采用斜导柱抽芯?
发表于 2009-7-18 10:25:45 | 只看该作者
个人见解入下:
1:浇口设置正确;
2:产品翘曲可能跟热不平衡有关系,看看翘曲的一边是否离水道比较近,冷却比较晚;
3:要在产品的中间模仁内加水路,保证冷却!
4:尽量用好的模仁材质,如VIKING 试试!
想用滑块的话,看看下图,套用前辈们的!
发表于 2009-7-20 15:40:33 | 只看该作者
应该放倒开模.按9楼下面的那个图开模.现在应该匀冷却
GMT+8, 2025-4-8 03:47 , Processed in 0.026876 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
