查看: 18235|回复: 4
[求助] v5 二维图纸中的块操作问题。
发表于 2009-7-17 13:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA v5r18的二维图纸里面有没有块操作?怎么生成块文件?
发表于 2009-7-17 14:27:21 | 只看该作者
用这个命令:实例化2D部件。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
biiby + 10 我很赞同
发表于 2009-7-18 07:34:54 | 只看该作者
下面简单讲一下如何在CATIA V5中建立2D图块的操作:
1-在DRAFING模块新建一个工程图CATDRAWING文件,
2-在这个文件里创建一个详细视图, 用New Detail View命令.
3-删除第一张图纸Sheet.1
4-在详细视图里,有一个视图,就是楼上所说的实例化2D单元, 就在这个里面创建你所要常用的图块, 如文字说明, 技术要求,图案,标题,无论是文字类或图形类都可以.
5-但要记住的是, 一个实例化2D单元视图里只放一个图块, 就是说,如果你想在这个工程图文件里建立多个常用的独立图块, 你就要建立多个实例化2D单元, 一个实例化2D单元视图对应一个图块.
6-完成后将文件分别另存为2种格式, 建议保存后的2种格式的文件都保存在自己常用的CATALOG调用文件夹下, 一种格式是*.CATDrawing,  一种是*.catalog,  就是图形文件和目录文件.
7-关掉上面的工程图文件, 再打开刚刚保存的*.catalog文件,就可以看到自己保存的图块了,呵呵……
8- 如有必要, 可以在CATALOG里编辑和定义自己想要对应或修改的图块名称以方便归类和识别.
9-应用图块:  新建一个工程图文件或打开一个要调用图块的工程图文件, 然后点击浏览CATALOG图标, 找到你刚才保存的catalog文件, 就可以调用选择你已经保存的任意一个图块了. 哈哈……
10- 打完收功!   是不是觉得蛮爽? 希望试过的朋友来顶一下, 这个东东可是相当有用的呢, ……如果有兴趣的, 偶们可以接下来更探讨里面的活学活用……欧也……
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
biiby + 2 + 10 热心帮助他人,好教程!
发表于 2009-7-18 12:35:36 | 只看该作者
学习了,非常感谢
头像被屏蔽
发表于 2009-7-19 00:29:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 15:04 , Processed in 0.025216 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
