查看: 16254|回复: 9
[讨论] 大家做曲面光刀的时候用的精度是多少的?
发表于 2009-7-18 20:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我大多用0.01MM,不知道是机床原因还是程序问题,有时候机床在爬曲面的时候不流畅,都是一顿一顿,不知道是不是和精度有关系?
发表于 2009-7-18 22:24:33 | 只看该作者
应该不是精度的问题。0.01还是比较大的了。
和机床参数有关系。有时候面有问题。
我单位的有时候加工的东西有鱼鳞或者网格的痕迹。我放到0.001-0.002。速度是慢了点。可一顿一顿感觉不明显。加工的效果是可以的。算程序的速度是我哭都来不及。
发表于 2009-7-18 23:13:18 | 只看该作者
0.001
那不是算程序算得要死?
发表于 2009-7-19 09:43:36 | 只看该作者
余量放大0.02好了    如果要求高  刀径那里在偏回来   做起来顺畅  我有的时候面不好设到0.05
发表于 2009-7-19 09:55:04 | 只看该作者
呵呵,看来都是高手,,,这些我一点都不懂哈
发表于 2009-7-19 20:38:34 | 只看该作者
光洁度不好呀.....不知道怎么办好...
发表于 2009-7-19 21:17:27 | 只看该作者
精度给的越大!直接影响到光洁度!
发表于 2009-7-20 17:40:40 | 只看该作者
一般设置2um;
会停顿主要是机床加速度的问题,还有就是机床系统预读程式功能不好
发表于 2009-7-20 18:20:18 | 只看该作者
ecs2006 发表于 2009-7-18 23:13
0.001
那不是算程序算得要死?
当领导的要求。我能怎么办。就叫他们配了台好点的电脑。晚上回家后让电脑加班啊。呵呵
发表于 2009-7-20 19:09:32 | 只看该作者
进退刀给大点就不会斗的那么厉害了
GMT+8, 2025-4-21 04:11 , Processed in 0.029224 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
