查看: 16554|回复: 11
[求助] 请叫一个锁模问题
发表于 2009-7-20 09:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 所示   谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-20 09:11:37 | 只看该作者
这是先行复位机构,就是在合模的同时确保顶针板复位的.
发表于 2009-7-20 09:37:57 | 只看该作者
哦   谢谢指教了
这种机构上的两根杆的长度尺寸设计有什么要求吗?
发表于 2009-7-20 11:09:24 | 只看该作者
刚学设计的呀。我想你还是先多看看书吧。增加一点知识和理论。
发表于 2009-7-21 08:46:25 | 只看该作者
书上没有讲的 才上来请教的啊
发表于 2009-7-21 10:19:00 | 只看该作者
那是先复位机构,一般滑块下面有顶针就要用到。
发表于 2009-7-21 10:19:23 | 只看该作者
发表于 2009-7-24 13:01:13 | 只看该作者
两根杆的长度尺寸保证模具闭合前,顶针板回到位即可!
发表于 2009-7-26 15:47:09 | 只看该作者
各位说的不是很全面,就让我来补充吧~这个早急机构一般用在以下几点:
1)行位下有顶针或斜顶,相关计算关键在行位正合模状态下还有至少3~5MM才撞到顶针或斜顶。也就是说要计算先复位主杆与旋转杆长出来的的那段距离~
2)在顶针和斜顶比较多的情况下,也要考虑这样的机构~因为靠弹簧来回位往往不够力~
发表于 2009-7-27 11:29:12 | 只看该作者
上面的回答```很好!谢谢拉!!
GMT+8, 2025-4-16 17:18 , Processed in 0.028978 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
