查看: 16638|回复: 12
[讨论] 希望加工的朋友看看,杨兄出来看看啊!
发表于 2009-7-20 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道各位知不知下面的刀路怎么样设置出来,同时为什么我后处理出来的程序会出现工序顺序变反了啊,先精锣后粗锣了。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-20 13:47:50 | 只看该作者
cyhgcs 发表于 2009-7-20 11:23
不知道各位知不知下面的刀路怎么样设置出来,同时为什么我后处理出来的程序会出现工序顺序变反了啊,先精锣后粗锣了。942472
  1:工序顺序变反了啊,先精锣后粗锣了?
     估计是你没排布好啊,你也可以自己选择的。。。
  2:可以用单线外形驱动。。。
发表于 2009-7-20 14:57:10 | 只看该作者
biiby (版主) 不知道你说的“排布”是不是安排好工序?如果是,那我的是排布好的,可是一起出群程序就把所有程序出反了,你给的上图好像与我要的刀路有区别哦,我要的刀路是我原图箭头指向的。
发表于 2009-7-20 16:09:09 | 只看该作者
  你是说进刀是螺旋的?
发表于 2009-7-20 19:15:08 | 只看该作者
用螺旋刀路,高速加工打开。也可以做得到。
发表于 2009-7-21 18:49:03 | 只看该作者
不错就是这样,谢谢二位。
发表于 2009-7-21 19:34:30 | 只看该作者
刀路顺序出反,问题解决没?要先把顺序排好,保存下再出程序。一般不会出什么问题的。
发表于 2009-7-22 13:14:59 | 只看该作者
刀路顺序出反,没有解决。我分开出了,保存下再出程序不行,是不是软件问题?
发表于 2009-7-23 12:57:25 | 只看该作者
好贴顶一下!
发表于 2009-7-23 20:10:15 | 只看该作者
8# cyhgcs
我用了这几个版本都没什么问题啊。用得最好的就是R17,最稳定了,目前还在用。
GMT+8, 2025-4-19 19:48 , Processed in 0.027786 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
