[讨论] 大家一起来试模
发表于 2009-7-30 13:32:24 | 只看该作者
这个产品是外观件吗?
看楼主如此设计基本认为它不是什么外观件及其精密零部件
这样进胶;其真圆度应该是无法保证,再加上进点如此制作 后期加工造成的损伤
所以看来也不是什么精密零部件
可以这样做 看来价格也不是很好
我们追求品质的同时 要考量成本与实用性 所以我看基本上外观就这样子;
不要再修改了 改到你亏钱那就失去意义了
32
发表于 2009-7-30 16:20:27 | 只看该作者
1,胶口加大
2、改浇口,从产品园的切线方向进胶
如上几位楼主如提按我想是也这两点
33
发表于 2009-8-16 15:01:46 | 只看该作者
呵,同意31楼的讲法
34
发表于 2009-8-16 15:18:04 | 只看该作者
POM的料缩水,应放1.0018左右,POM料的流动性不是很好,建议有S形扇形入口,这样可以避免射纹,然后看你的图片上产品表面有料花100%是没有风干料,POM料风料时间应在8-10小时左右。
35
发表于 2009-9-12 10:01:56 | 只看该作者
呵呵 就这样的  我们公司做化妆品的  此类结构的产品很多  工艺上速度一定要快!!
36
发表于 2009-9-12 16:36:18 | 只看该作者
高手不少,我认为16楼的2、3、4点很有作用,再加上还有几位大侠说的进胶改切进或扇形或者搭接都可一试,就是不能用你的图示那种侧浇口。模温和烘料很关键,建议用油温机,但你说都请了N个大师级的调过了估计模具是要改了。
37
发表于 2009-9-12 16:47:42 | 只看该作者
解决了吗???
38
发表于 2009-9-12 21:45:58 | 只看该作者
没事过来看热闹
39
发表于 2009-9-19 11:39:58 | 只看该作者
偶的几点意见:
1,进胶口必须是扇形的
2,进胶方向要做成圆的顺时针或逆时针方向以减小组立让充胶顺畅!
3,流道要圆顺,不能转角太陡,且要有缓流(冷料)槽
4,要用油温机,从110度的模温开始调试
40
发表于 2009-9-19 11:52:37 | 只看该作者
支持16楼的高手
GMT+8, 2025-4-25 11:41 , Processed in 0.059039 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
