[讨论] 大家一起来试模
发表于 2009-9-19 20:46:39 | 只看该作者
路过...不知道解决了没有???
42
发表于 2009-9-19 21:43:50 | 只看该作者
关注结果中。。。。。。。。。。
43
发表于 2009-9-19 22:39:53 | 只看该作者
进胶有问题。
可以改成针点式细水口。也可以改成护耳式的。
做成那种切线方向的也可以。这样速度可以打快一点。让胶能够真正意义上进行喷泉流动。
紧贴著模腔。
进点改成扇形,流道改成“S”形有改善,但不能完全解决。
44
发表于 2009-9-20 17:27:18 | 只看该作者
没有理论,瞎猜。
45
发表于 2009-9-20 17:35:11 | 只看该作者
讲起来就多了,你也听不懂。
不知你懂不懂成型原理。
46
发表于 2009-9-20 18:12:21 | 只看该作者
可以考虑用细水口进饺
47
发表于 2009-9-20 18:12:25 | 只看该作者
应给解决了吧,楼主有空公布下结果吧
48
发表于 2009-9-21 22:02:47 | 只看该作者
問題解析:
   - 這是一個Jetting的問題,
   - 當塑料經由Gate進入模穴時,如果當時的塑料速度過快,加上進入模穴時塑料沒有碰到模面,
   - 將導至塑料在空中噴射的現象,
   - 進而發生類似蛇紋的痕跡,
解決方法:
   - 降低塑料在經由Gate剛進入模穴時的注塑速度
       -> 採用加長冷井的合適長度與厚度,可以降低塑料進入模穴時的速度
   - Gate設計,避免讓塑料勝空進入模穴,要有一個合適的角度,
   - 讓塑料進入模穴的瞬間,先碰到模具,讓塑料有適當的阻力,
另外,POM是屬於高結晶性與高熱傳導係數的塑料,如果Gate不夠大,將導致保壓力進不了模穴,這樣的也會造成表面痕跡更為明顯.
49
发表于 2009-9-21 22:59:07 | 只看该作者
請參考以下這一帖:
[讨论] 喷射流是如何产生的,请大家给予更好更多解决方案 Jetting
https://www.icax.org/421119p1p1
50
发表于 2009-9-21 23:11:37 | 只看该作者
POM如果想没冲花纹,我认为S形入水会好点!同时试模时运水的温度应该高点!同时加快射速
GMT+8, 2025-4-25 11:50 , Processed in 0.022858 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
