查看: 17019|回复: 16
【公告】告急!!!曲面做不出薄壁
发表于 2003-6-15 00:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想曲面做出薄壁1.0CM,就是出不了,真给它气死!看哪位高手帮忙帮忙!THANKS!
发表于 2003-6-15 00:31:56 | 只看该作者
附件
发表于 2003-6-15 00:33:45 | 只看该作者
发表于 2003-6-15 02:52:03 | 只看该作者
用AUTO FIT就可以了,然后用两个面切掉多余的部份
发表于 2003-6-15 10:10:42 | 只看该作者
收敛的厉害了
发表于 2003-6-15 10:23:02 | 只看该作者
这样是可以作出来,但作出来的是否是均匀壁厚?
发表于 2003-6-15 10:29:04 | 只看该作者
红色部分修剪掉。。。。。。。。
后补上,设曲率连续,合并。。。。。。。
发表于 2003-6-15 10:38:12 | 只看该作者
发表于 2003-6-15 10:48:35 | 只看该作者
  这是我经常碰到的问题,想AUTO FIT 但这样很不好,面的形状会改变,可以尝试这样,你将曲面割成几小块,割的时候选BOTH SIDES,然后分别OFFSET,合并,因为向你这种情况肯定OFFSET 1都不行,所以分几块OFFSET。合并后将沿口封闭再用USE QUILT长出实体!
   I还有最根本的是你的面做的很烂,完全不行,颜色过度不均匀,做张好面肯定行!
发表于 2003-6-15 10:58:13 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-30 03:38 , Processed in 0.028430 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
