查看: 19081|回复: 5
我对sw很陌生,它的文件能导入到ansys里吗?
发表于 2003-6-15 00:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢指教:)
发表于 2003-6-15 09:45:33 | 只看该作者
可能要转化为PARASOLID, IGES等格式;如果有Cosmos/WORKS他的网格可以输出为Ansys的。
发表于 2003-6-15 13:44:28 | 只看该作者
关注中,好象不仅仅是转换文件格式的问题,还有其它一些需要CAD预先处理的问题。最好去CAE版问问sfszj斑竹
发表于 2003-6-15 13:52:47 | 只看该作者
1)proe,UG,ideas,catiaV4,V5的模型可以直接导入,
但要注意配置ansys,还要注意版本匹配,另外在ansys中要输入命令
2)parasolid的格式导入,默认情况下,导入的体,是无法上色的,怎么解决呢?
对于parasolid格式直接通过ansys读入(至少在V6.0及以前)读入的模型面和体是无法上色显示的,只能显示为线框!我解决这个问题的方法是,在ansys中有
Mechanical toobar菜单选项,点中后ansys就会出现一个新界面(看起来象Designspace),其中从模型中选中输入parasolid格式,这时不但上色了,还带入了材料特性!然后点中返回ansys的图标,就万事大吉了!
3)忘了补充几点
1)ansys6.0仅能读入parasolid V13及以下版本
2)文件名中不能含有汉字
3)可以读入装配体模型,并可以根据需要生成一个零件或含有接触的零件装配
发表于 2014-8-11 17:40:42 | 只看该作者
但要注意配置ansys,还要注意版本匹配,另外在ansys ...
您好,请问那个 Mechanical toobar在哪里,我没有找到,多谢指导
发表于 2022-12-12 15:59:47 | 只看该作者
謝謝指教~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-26 06:50 , Processed in 0.024467 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
