查看: 22449|回复: 7
【讨论】car中的template中construction frame到底如何理解?
发表于 2003-6-15 04:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看了帮助文件,始终找不出确切的解释,直译的话是“构造结构”?
怎么理解,请各位xdjm帮帮忙!小弟不甚感激!
帮助中好像是做轮毂时用到的!
发表于 2003-6-15 21:27:01 | 只看该作者
专业模块我是一直没有机会用,所以难以给出例子性的回答。
我查了查,这个construction frame是adams/car的一种元素,当你需要给一个实体添加除位置以为的空间姿态定位的时候,就需要一个construction frame来完成。
在adams/car的get started里面就有例子,做一做看看?
我的机器在换硬盘的过程中,唉......
发表于 2003-6-17 15:05:29 | 只看该作者
虽然还是不是很懂,但还是非常感谢
发表于 2003-6-18 12:21:42 | 只看该作者
基本就是定位啊,辅助方向等的辅助功能。
有点功能象marker,但是地位不能等同。
发表于 2003-7-4 14:24:25 | 只看该作者
construct frame是用来定位的,同时由于你要用到template文件和analys文件结合进行分析,就必须用到mount,mount就可以相互将不同文件的定位信息连接起来,最终使测试信息和模型有机结合起来,完成仿真
发表于 2003-7-9 13:47:26 | 只看该作者
你好...
在adams的template based products中,要建立part時
要先建立定位點,而定位點有兩種,一種是Hardpoints,一種是construction
frames,兩者的差別是:hardpoints 只定意座標點位置,而construction frames
是除了定義座標位置,還定義該點的maker方向....
hardpoint可在standard & template interface下作修改
而construction frames 只能在template interface下修改....
以上為help內的說明....如有人補充更好
除此之外,小弟還有一個問題,就是在定義 location 時除了要輸入參考座標與位
置外,還要勾選 local 或 global , 不知這兩個有什麼差別?
发表于 2011-9-4 11:13:25 | 只看该作者
回答:假设你的LOCATION为(100,0,0),)勾选LOCAL表示100会沿着LOCAL坐标的X增加100。
如果勾选或GLOBAL,表示会沿着GLOBAL的X轴增加100
你可以自己尝试一下就知道了。
发表于 2012-4-10 09:25:50 | 只看该作者
  补充: 当需要 与 mount 有连接时,要用construction frame ,而不用hardpoint。
GMT+8, 2025-4-8 14:58 , Processed in 0.025060 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
