查看: 18539|回复: 7
[已解决] NX6.0无法导出为X_T文件
发表于 2009-7-24 09:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导出窗口的下拉选择单里,可选择的最高版本是NX5.0。所以总是无法导出。
谁能告诉个解决方法?
发表于 2009-7-24 09:48:44 | 只看该作者
NX软件如果边X_T格都导不出来的,那绝对是RPWT
发表于 2009-7-24 10:43:16 | 只看该作者
D版混装经常会出现你这种情况,一般修复或者使用升级包可以解决,实在不行可以重新安装一次你需要的版本,其他删除。你如果不用来写刀路,用来做设计,UG是越高版本越好用的,当然我也不是说6.0写刀路不好只是现在我这样的新手还不熟悉,但我认为撞一次刀对机床来说有的时候是比较致命的,锣铜料不出问题的时候再用吧!
发表于 2009-7-24 11:33:14 | 只看该作者
应该是版本的问题,建议楼主升级到6.036,那样会解决很多的问题的
发表于 2009-7-24 11:45:37 | 只看该作者
parasolid本身就是NX的内核,如果连这个都导不了,偶真怀疑
发表于 2009-7-24 12:03:25 | 只看该作者
咳,我没有选择要导出的实体所以无法导出……正是不好意识
发表于 2009-7-24 13:18:11 | 只看该作者
发表于 2009-7-24 15:49:13 | 只看该作者
这样的事情也会出现
GMT+8, 2025-4-26 12:17 , Processed in 0.023653 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
