查看: 19502|回复: 9
[求助] 锌合金型腔粘料
发表于 2009-7-24 14:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锌合金压铸模生产时型腔 常粘料该怎样解决
发表于 2009-7-24 20:21:55 | 只看该作者
抛模,加顶针
发表于 2009-7-24 20:27:18 | 只看该作者
如果模具没问题,就是你的料有问题,有的老板为了省钱,买的回头料
发表于 2009-7-25 19:34:11 | 只看该作者
抛光, 再就是你加的脱模剂的使用,脱模的时间等等。。。。有关如下:
1).冷紋:
                     原因:熔湯前端的溫度太低,相疊時有痕跡.
                 改善方法:
              1.檢查壁厚是否太薄(設計或制造),較薄的區域應直接充填.
              2.檢查形狀是否不易充填;距離太遠、封閉區域(如鳍片(fin) 、凸起)
、被阻擋區域、圓角太小等均不易充填.並注意是否有肋點或冷點.
              3.縮知充填時間.縮短充填時間的方法:…
              4.改變充填模式.
              5.提高模溫的方法:…
              6.提高熔湯溫度.
              7.檢查合金成分.
              8.加大逃氣道可能有用.
              9.加真空裝置可能有用.
              2).裂痕:
                 原因:1.收縮應力.
                       2.頂出或整緣時受力裂開.
                  改善方式:
              1.加大圓角.
              2.檢查是否有熱點.
              3.增壓時間改變(冷室機).
              4.增加或縮短合模時間.
              5.增加拔模角.
              6.增加頂出銷.
              7.檢查模具是否有錯位、變形.
              8.檢查合金成分.
              3).氣孔:1.空氣夾雜在熔湯中.
                   2.氣體的來源:熔解時、在料管中、在模具中、離型劑.
                     改善方法:
              1.適當的慢速.
              2.檢查流道轉彎是否圓滑,截面積是否漸減.
              3.檢查逃氣道面積是否夠大,是否有被阻塞,位置是否位於最後充填的地方.
              4.檢查離型劑是否噴太多,模溫是否太低.
              5.使用真空.
              4).空蝕:
                   原因:因壓力突然減小,使熔湯中的氣體忽然膨脹,衝擊模具,造成模具損傷.
                    改善方法:
              1.流道截面積勿急遽變化
              5).縮孔:
                   原因:當金屬由液态凝固為固態時所占的空間變小,若無金屬補充便會形成縮孔.通常發 生在較慢凝固處.
                改善方法:
              1.增加壓力.
              2.改變模具溫度.局部冷卻、噴離型劑、降低模溫、.有時只是改變縮孔位置,而非消縮孔.
              6).脫皮:
                 原因:1.充填模式不良,造成熔湯重疊.
                      2.模具變形,造成熔湯重疊.
                     3.夾雜氧化層.
                改善方法:
              1.提早切換為高速.
              2.縮短充填時間.
              3.改變充填模式,澆口位置,澆口速度.
              4.檢查模具強度是否足夠.
              5.檢查銷模裝置是否良好.
              6.檢查是否夾雜氧化層.
               7).波紋:
                 原因:第一層熔湯在表面急遽冷卻,第二層熔湯流過未能將第一層熔解,卻又有足夠的融合,造成組織不同.
                改善方法:
              1.改善充填模式.
              2.縮短充填時間.
              8).流動不良產生的孔:
                原因:熔湯流動太慢、或是太冷、或是充填模式不良,因此在凝固的金屬接合處有孔.
                改善方法:
              1.同改善冷紋方法.
              2.檢查熔湯溫度是否穩定.
              3.檢查模具溫充是否穩定.
              9).在分模面的孔:
                  原因:可能是縮孔或是氣孔.
                 改善方法:
              1.若是縮孔,減小澆口厚度或是溢流井進口厚度.
              2.冷卻澆口.
              3.若是氣孔,注意排氣或捲氣問題.
              10).毛邊:
                原因:1.鎖模力不足.
                       2.模具合模不良.
                       3.模具強度不足.
                       4.熔湯溫度太高.
              11).縮陷:
                 原因:縮孔發生在壓件表面下面.
                 改善方法:
              1.同改善縮孔的方法.
              2.局部冷卻.
              3.加熱另一邊.
              12).積碳:
                 原因:離型劑或其他雜質積附在模具上.
                 改善方法:
              1.減小離型劑噴灑量.
              2.升高模溫.
              3.選擇適合的離型劑.
              4.使用軟水稀釋離型劑.
              13).冒泡:
                 原因:氣體捲在鑄件的表面下面.
                 改善方式:
              1.減少捲氣(同氣孔).
              2.冷卻或防低模溫.
              14).黏膜:
                 原因:1.鋅積附在模具表面.
                      2.熔湯衝擊模具,造成模面損壞.
                 改善方法:
              1.降低模具溫度.
              2.降低划面粗糙度.
              3.加大拔模角.
              4.鍍膜.
              5.改變充填模式.
              6.降氏澆口速度.
砂孔是对压铸件内部在机械加工呈现出“孔洞”缺陷的一种俗称,主要表现为气孔及渣孔二种类型
一 气孔
在压铸生产的全过程,由于各种原因都会产生气孔,气孔的主要特征由于其产生的原因不同而呈现不同的规则
析出性气孔
原因分析:
1合金熔炼时间太长,保温长久,致使吸气氧化加剧
2 合金材料受污染,同时受潮致使有H2O进入炉料
3 清渣打剂本身受潮进入合金液中
4 回炉料已严重腐蚀,表面变AL(OH)3
5熔炼过程中搅拌不当,致使气体更多进入合金液中
6原材料全金锭中含H太多
预防措施,针对上述之产生原因,可人如下对策预防
1合金熔炼前一定要烘烤炉子,彻底去除炉子中可进入合金液之水分防止(H)的增加
2 所有同合金液接触之工具都必须烘烤,被覆剂涂刷均匀,烘干
3 合金材料保护好,不能淋雨受潮,防止表面积聚大量之AL(OH)3
4 对原材料进行控制,严控合金锭中之含气量
5严控各种油污物等进入合金中,以防(H)增加
6 合金精炼除气过程中,注意搅拌平稳,除渣剂平时存要防潮,以防水汽增加
二浸入性气孔
原因分析:
1模具型腔壁中含有挥发性物质
2 模具型腔内壁表面有未完全挥发之水,离型剂等,在压铸时合金液填充时挥发出白色气体无处可去,而浸入铸件
3 模具漏水
预防措施:
1,  离型剂使用要适当,均匀,不使局部过量  且要挥发干净
2,  吹气要均匀,彻底,不要有残留  液在型腔表面
3,  一定不能让冷却水渗漏到模腔中
三卷入性气孔
缺陷特征:在合金浇注,压射,充填过程中,气体被卷入或包容于铝合金液中,随着充填过程,合金仍有涡流飞溅等发生,气体无法排除,导致在合金中的气体随着凝固而留在铸件中形成气孔,气孔内壁较光滑平整,但不光洁,有明显被污染或腐蚀的痕迹,有时甚至有异味,更有甚者,有时还能看见此孔中有被卷如油污等(冲头油)呈现弥散分布
发现方法:机械加工后外观检查或X-RAY
原因分析:
1.  浇注系统开设不当
1,  浇口太薄
2,  料管太大,充填率太低
3,  冲击太过剧烈
4,  浇口开设方向不对
5,  涡流加剧
6,  排气系统开设不当
7,  排气不畅
8,  溢流槽排气槽不合理
9,  真空流道不顺畅
2.  冲头油用量过多,致使在浇注合金后燃烧,发生大量烟气
3.  充填速度太快,致使卷入大量气体,或太早堵塞排气通道
4.  真空系统漏气,抽真空效果降低,由于高速充填型腔中气体无法排出
5.  机械加工余量太大
6.  深腔气体闭住排不出
预防措施:
1,  改变金属液进入型腔的方向,优先充填深腔部位
2,  适当降低压射速度
3,  在保证充填良好的情况下,内浇口进口处截面愈大愈好
4,  排气槽的位置应不会被先流入型腔的合金液堵塞,或适当增设溢流槽,对外真空铸造深腔部可用镶拼模以利于气体排出
5,  适当降低冲头油的用量,以减少料管中气体发生
6,  增大充增率
7,  正确使用真空装置,不可漏气
8,  减少加工余量
发表于 2016-3-22 14:19:32 | 只看该作者
好好好好好好好好好好好
发表于 2016-3-22 17:17:29 | 只看该作者
新了手归来,学习
发表于 2016-6-14 10:51:04 | 只看该作者
1).冷紋:
学习了。
发表于 2016-7-14 13:23:26 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2016-9-7 21:23:58 | 只看该作者
锌合金型腔粘料是很少见的,型芯粘料有可能,建议氮化试试,氮化后谨慎抛光!
发表于 2019-2-5 08:56:16 | 只看该作者
谢谢你了
GMT+8, 2025-4-20 05:13 , Processed in 0.030210 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
