查看: 22241|回复: 24
[求助] 这几个倒扣槽要怎么加工
发表于 2009-7-25 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到一套小模具,上面有几圈倒扣槽要强行脱模,模具零件上的形状如下图示,槽的
精度要求比较高,但还不是按图面精度加工就可以,需要等产品出来和实际装配调整,
现在我们头疼的是这些槽的尺寸要怎么管理,不管是模具上还是产品上,这个尺寸都不好测,因此今后要调整的话,我们如何控制调整量,希望能得到高人指点.
我们现在的想法是放电加工,记录放电参数及加工量,需要调整时,再在原有基础上放需要
调整的量,不知是否能行.
发表于 2009-7-25 11:48:59 | 只看该作者
CNC车床和EDM都可以。。。
发表于 2009-7-25 12:15:08 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,
车床加工我们也考虑过,不过我们自己的车床老掉牙了,精度差.
另因为加工后测量不到,放电的话调整时怎么控制调整量,能达到怎样的精度?
能具体点说明一下吗?
发表于 2009-7-25 12:25:46 | 只看该作者
做个半圆电极,以圆为中心,放电
发表于 2009-7-25 13:49:26 | 只看该作者
不可外发做吗?
发表于 2009-7-25 14:12:09 | 只看该作者
外发做的话,试模后尺寸调整时管理困难,因为工件没办法测量,不知道加工
精度.客户希望能有一个可见的数据控制,要求品质可见性或是说可以提前
预见到品质效果.
发表于 2009-7-27 16:29:54 | 只看该作者
ar_jong 发表于 2009-7-25 12:15
谢谢楼上的兄弟,
能具体点说明一下吗?
关于:CNC车床精度还是可以的,不过加工前后最好检查下刀具,看磨损是否厉害。
关于EDM:是建议用EDM镗出来,具体调整可以检测铜工和工件的内圆孔(就是没有3圈的那个圆)。。。
发表于 2009-7-27 23:08:41 | 只看该作者
成形车刀没问题
发表于 2009-7-28 09:41:51 | 只看该作者
用EDM编程镗效果更好,CNC车床车那个位置太小了,尺寸不好控制
发表于 2009-7-28 12:35:52 | 只看该作者
磨床加工电极,再用EDM平动加工,电极保留,再将EDM的设定尺寸记下来,以便以后修模用。
GMT+8, 2025-3-5 02:56 , Processed in 0.039319 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
