查看: 21369|回复: 8
[求助] 倒圆角后尺寸变化不一样!
发表于 2009-7-25 13:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作中遇到个问题,不解,请有懂的支招。
图1是倒圆角前,中间那个平面的宽度,都是10mm。
但是倒圆角r4之后,中间平面的宽度各个地方都不一样,如图2所示。
如何做到倒圆角之后,中间平面的宽度能保持一样?希望大家不吝赐教。谢谢了!
发表于 2009-7-25 13:58:18 | 只看该作者
不知周末有人否!
上part了。版本R19 SP4。
发表于 2009-7-25 19:36:06 | 只看该作者
额,我估计是和Imageware里一样,是默认了等弦长而不是等半径吧
发表于 2009-7-25 21:08:06 | 只看该作者
做线,用曲线控制应该可以做到的
发表于 2009-7-25 21:44:09 | 只看该作者
R19有等弦长的倒圆角命令!
发表于 2009-7-26 10:45:02 | 只看该作者
class A 模块有等距倒圆角命令
如下图
发表于 2009-7-26 16:21:14 | 只看该作者
多谢楼上兄弟的帮忙!
6楼兄弟说的可是chordal fillet?我用此命令倒角之后结果还是不行。如图所示。
另:我打开A class模块下的那个命令出来的窗口跟你的不一样!你的是R几的?
发表于 2009-7-27 09:32:20 | 只看该作者
diesel 发表于 2009-7-25 13:56
工作中遇到个问题,不解,请有懂的支招。
如何做到倒圆角之后,中间平面的宽度能保持一样?希望 ...
  以你的图型看,肯定圆角做不到的。。。  角度都不成正比。。。
发表于 2009-7-27 10:57:58 | 只看该作者
版大不要打击我啊,给偶支支招啊。
GMT+8, 2025-4-21 05:34 , Processed in 0.023482 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
