返回列表 发新帖
[求助] 设计参考问题
发表于 2009-9-27 17:26:15 | 只看该作者
参照是PROE的精华.用得好,,起到事半功倍的效果    (经验的不同,用的技巧都不一样)
现在基本上楼主提到的两种方法都有人用,,,估计一般人都在用第一种....少数人为了避免所谓的换主板问题,而用第二种方法.
我个人,力主用第一种.好处有几点"
1;调整整个堆叠,整个图基本可以再生更新.      如堆叠要下调高度0.3,,,,和下移0.5.,,
2,微调堆叠上的原器件,可以再生更新.
有人会马上反对,,换板怎么办???
我的解决办法是,,,
1,改动大,将新板改名,完全当做另一个型号的堆叠.再做设计检查.注意改名时,包括里面的每个零件,(这点很重要),否则无法保证,新板是正确完整的装配好.
2,改动小的,而且你又明白的情况下,而主板又是兼容的版本,可以用替换.(没有经验慎用),即可再生更新.
这样的好处是用了参照,再生不出错,旧主板可以保留.缺点是:会有好几个主板在里面,电脑有点跑不动.
我就有装过三个主板在里面的.打开时,电脑都跟死机一样.但图纸不会出错.
如果不用参照的话,主板是可以随意换,但要命的是,草绘要标N个尺寸,如果有一个偏差一点点,都会出大问题.
那样会耗时,主板位置不能调整.
发表于 2009-11-2 16:34:16 | 只看该作者
感謝分享~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-23 14:34:10 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-2-25 09:06 , Processed in 0.020005 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
