查看: 17104|回复: 12
[求助] 设计参考问题
发表于 2009-7-26 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家在设计结构时参考堆叠上的元器件吗?或是画的时候参考,画好后再取消.
我的疑惑就是:1.如果 不 取消参考的话,到时如果换个主板话,重生时特征就会失败.这时候再重定义每个失败特征,真的是要很多时间.
2. 如果取消参考的话,不但画的时候耽误时间,而且如果主板上一个元器件挪动下位置,就要手动把相应的机壳结构也挪动.也是很麻烦.
请有经验的老大支招,或者有别的什么方法可解决此问题,比如重生失败时,可以冻结参考跳过去.不甚感激!
发表于 2009-7-26 16:16:48 | 只看该作者
帮顶先。。。。
发表于 2009-7-27 10:38:23 | 只看该作者
主控零件,试下
发表于 2009-7-27 12:45:58 | 只看该作者
楼上,能详细点吗
发表于 2009-7-27 13:05:10 | 只看该作者
我的做法是:
1、草绘处元器件外形(如卡座、usb、耳机座之类),机壳避让或定位结构参照此草绘外形线;当位置发生变化时,变动相应的草绘机壳,目标比较明确,可避免出错或遗漏。
2、对于需避让的电容、电阻或芯片,一般靠后进行,可以采用偏距描出外形,然后将参照去掉,改用基准面做参照进行约束。这样元器件移动时还是必须进行位置调整,但再生过程不会因丢失参照而失败。
发表于 2009-7-29 12:46:11 | 只看该作者
顶起来,再看看其他高手方法
发表于 2009-8-23 20:13:11 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-8-24 13:49:00 | 只看该作者
看看..........................
发表于 2009-9-25 20:09:51 | 只看该作者
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-26 11:49:12 | 只看该作者
顶起来!等高手答案
GMT+8, 2025-4-22 23:45 , Processed in 0.025293 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
