查看: 18787|回复: 14
【讨论】AUTOCAD&MDT有什么区别
发表于 2003-6-15 15:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是MDT包含有CAD的全部功能?
另外出来的最新版2004,是不是有中文版(不是汉化)的?
发表于 2003-6-15 15:05:45 | 只看该作者
yuan_xjun wrote:
是不是MDT包含有CAD的全部功能?
一个是以二维为主一个是以三维为主二回事吗:-P
发表于 2003-6-15 16:26:31 | 只看该作者
我到autodesk的官方网站上看了,好象是MDT包含了CAD所有的功能,还增加了很多的标准库
发表于 2003-6-15 16:31:09 | 只看该作者
MDT包含18个国家的标准库,当然也有国标啦,MDT是基于AUTOCAD的,所以包含了AUTOCAD的所有功能,但MDT是面向对象的参数化造型软件,他的功能比AUTOCAD多了很多
发表于 2003-6-16 23:29:48 | 只看该作者
MDT6其实就是在AUTOCAD的基础上进行的一次而次开发,姑且可以这么来看待。
它的用途很广,不过主要是适用与机械行业。
里面还包含有建筑,电气,装潢,液压,等等很多其他的模块,功能很强大。
建议你要是使用MDT6的话,还是运行AutoCAD Mechanical 6 Power Pack,因为这个程序才会加载一些功能增强模板,好用!!
长期设计轴的朋友无比请习惯使用“轴生成器”,请不要问我为什么……因为以后你就知道这个东西的好用了。
里面还包括一个计算,有限元分析,各种常用机械零部件的设计,一句话!!非常地好用!!!
大家快去用吧!!!!!!!
发表于 2003-6-17 12:35:51 | 只看该作者
2004 有了 就是不知道那儿有下载的啊  很好用
发表于 2003-6-17 12:47:42 | 只看该作者
你要是使用的宽带的话,请使用BT工具下载,
是繁体版本的。
双击我上传的文件即可。
你要是不知道什么是BT下载的话,请查看这一期的《电脑报》的相关文章。
发表于 2003-6-17 13:22:02 | 只看该作者
看不到,全是乱码。
发表于 2003-6-17 15:06:38 | 只看该作者
谢谢 我试一试啊
发表于 2003-6-17 15:11:52 | 只看该作者
BT简介:
BitTorrent 可以说是最新概念的P2P下载工具、采用多点对多点原理,简称BT(BitTorrent)/变态下载 !
平时我們用ftp或http下载工具来下载档案,如果愈多人下载,下载速度就愈慢.....ftp和http下载概念是,一台拥有档案的电脑、將档案分享出来,让多名下载者在其上下载,这就是ftp或http原理,离不开这个 "一对一" 或 者 ""一对多人" 的共享概念。
出现的问题是:太多下载者下载档案速度就愈慢 !
BitTorrent的原理是每一個下载者同时都会担当上载的角色,而愈多人下载,也即表示拥有愈多上载者將它們暂时不用的上载带寬分享出來,形成了一個"上载流",再平均分給各个下载者,简单来說:你每下载档案时,同时间你就会將下载完的档案再分享出來,不论是多少MB都会平均分享給每一位下载者,这就"多点对多点"的共享概念。
舉一個例子:
我的上行(max upload 是64Kbs),我使用BT來发布一个300MB的动画,有十五個人正在下载,不消两个小时已己將我的300MB的动画成功分享给这十五个人,为什么这么快?其实很简单,因为每个人接收了档案都成为另一个发布者,这即是所謂的多点对多点传送,愈多人下載,那么其他電脑下載的速度便愈來愈快~
如果用P2P来传送1G档案,上行(max upload 是64Kbs)最少要用上 7-8 小時才可以成功分享给一個人,如用上了BT来分享1G档案,7-8小时后可以成功分享給几十人,是不是很厉害!
如果是用10MB带寬,成功分享档案数目无法想像 ~
还有就是只要还有一粒种子(seeds)或叫做分布者分享档案,你就一定可以下载档案,直至没有种子(seeds)为止,不像 Kazza /emule 要排队下载,限制多多,往往用了不少大家时间来下载,甚至呆等几天档案仍然未下载完成,BitTorrent就无这些烦恼。
GMT+8, 2025-4-21 14:57 , Processed in 0.026052 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
