查看: 22594|回复: 11
[已解决] 如何将一个部件合并到一个焊接结构零件上去?
发表于 2009-7-28 08:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接结构件我是事先做好的,另外一个小升降机构是新近完成的,由于焊接结构件工程图早之前已完成,如果重新组成一个人部件,那么我的焊接结构件就得重新出图,非常麻烦,不知道有没有办法实现将其合并到焊件上去,我只用简单的补充表达一上都可以了。
我的处理办法是:
第一种方法:试了几次组合零件不成功
第二种方法:先将部件另存了零件,然后在零件中插入零件,但插入的零件无法定位
发表于 2009-7-28 09:24:53 | 只看该作者
发表于 2009-7-28 12:04:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:25:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:20:19 | 只看该作者
发表于 2009-9-4 13:11:27 | 只看该作者
发表于 2009-9-4 17:43:13 | 只看该作者
发表于 2009-9-4 18:38:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-6 20:04:40 | 只看该作者
发表于 2009-9-6 20:36:10 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-15 13:41 , Processed in 0.025010 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
