查看: 16219|回复: 7
[求助] 10年老工程师也不知道的问题: 转cad后 多页面合并出现问题.
发表于 2009-7-28 21:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果.  proe导出来的CAD文件.
要把另外一个文档 剪切 复制到tatal.dwg 里面,做成一张cad文件..
搞过去 就老是公差自动跑掉,,太奇怪了..
看一下我附的dwg源文件
10年工程师都不知道怎么解答.   只给了个炸开再复制的方法. 虽然可以但是不治本.
有没有高手知道.
发表于 2009-7-28 21:52:33 | 只看该作者
你的文件我下载看过了,没有问题的,复制粘贴到另一个文件公差也是在的。可能是你的CAD版本有点低吧
发表于 2009-7-28 22:30:38 | 只看该作者
不可能吧..  你用的cad多少,, 我2004 , 2007都用了.   一样的啊..  是公差变化掉了.
你再仔细看看..  难道是cad配置问题? 我是没有配置的. 高手 再帮忙分析下啊 谢谢
发表于 2009-7-29 08:24:20 | 只看该作者
没什么奇怪的,是你的标注样式在作怪,比如93.98这个公差尺寸,你两个dwg里面都有DIMSTYLE_2样式,而两个图里的不一样,of2有公差,tatal没有。复制过去就会以tatal里面的DIMSTYLE_2为标准了。最好自建模板,重新归层。
发表于 2009-7-29 08:28:40 | 只看该作者
我用2007打开的没事啊,公差都正常啊
发表于 2009-7-29 11:32:47 | 只看该作者
hl205 发表于 2009-7-29 08:24
没什么奇怪的,是你的标注样式在作怪,比如93.98这个公差尺寸,你两个dwg里面都有DIMSTYLE_2样式,而两个图里的不一样,of2有公差,tatal没有。复制过去就会以tatal里面的DIMSTYLE_2为标准了。最好自建模板,重新归层 ...
解答的很好啊
发表于 2009-7-29 19:52:57 | 只看该作者
hl205 (试用期
谢谢你啊...  你太牛差了..    网上果然有高人在..      那请问一下怎么快速解决 ?  怎么重新归层?
有没有简单快速的办法,   我只要合并起来 公差不变,   已标公差的尺寸一样可以修改公差.
发表于 2009-7-30 17:42:48 | 只看该作者
你把要复制你那个文件内的层名改一下就好了。
GMT+8, 2025-4-30 04:11 , Processed in 0.030995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
