查看: 18316|回复: 9
[求助] 工程图剖切问题
发表于 2009-7-29 17:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实体零件转工程图作剖切的时候怎样才能使其不剖加强筋?如图:
发表于 2009-7-29 19:39:21 | 只看该作者
加强筋直接实现不了吧,恐怕要手动来做了……
发表于 2009-7-29 20:43:36 | 只看该作者
这个问题简单,直接剖就可以了
发表于 2009-7-29 21:03:28 | 只看该作者
405343170 发表于 2009-7-29 20:43
这个问题简单,直接剖就可以了
加强筋也要显示的……
发表于 2009-7-29 22:49:46 | 只看该作者
嗯,像第二张图那么做加强筋就不显示了。难道这个只有剖了后删除填充然后手动做了然后再填充?
发表于 2009-7-30 07:28:36 | 只看该作者
这样能行吗?
发表于 2009-7-30 07:33:22 | 只看该作者
ch_j1985 发表于 2009-7-29 21:03
加强筋也要显示的……
这个只要投影方向换一下就可以了呀!
发表于 2009-7-30 10:02:35 | 只看该作者
谢谢楼上的帮助,的确是一种好方法。我的做法是直接全剖了,把填充线删了然后再用线把加强筋画出来,然后再填充。虽然目的达到了,可就是有点麻烦。我就是像找一个简单的方法,要一个命令搞定就好了
发表于 2009-7-30 21:17:40 | 只看该作者
405343170 发表于 2009-7-30 07:33
这个只要投影方向换一下就可以了呀!
谢谢提醒!
发表于 2009-8-1 21:36:51 | 只看该作者
我想问下你这么做有什么特别的用意没有?
如果单纯的就该零件图规范表达,可以根据楼上的把剖面线位置改变下就可以实现。
当然也有其他的办法,把他放在product 环境下做,单独把加强筋做为一个part 设置其属性为 不剖切就能够实现。我提这个目的只是想说在复杂装配环境下,不想剖切某个part时用,这点在实际中是有用的。
个人认为方法很多,自己多琢磨
GMT+8, 2025-2-24 23:41 , Processed in 0.024175 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
