查看: 17708|回复: 21
[讨论] 这种筋怎么加工比较合理
发表于 2009-7-29 17:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这筋上口是3MM  下口2.5  底部有R1的倒角.20深,雕刻机加工,图形是1100*400 分3块铣,开工还有几天想和大家讨论一下,怎么加工比较合理,有兴趣的朋友可以发言!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-29 17:36:52 | 只看该作者
要求不高就直接拉线条!
发表于 2009-7-29 17:39:40 | 只看该作者
2.5的刀走等高,最后用2R1的清根。
愚见,请拍砖
发表于 2009-7-29 17:40:12 | 只看该作者
控制在0.05这样就可以了   直线拉下去刀行不行哦?
发表于 2009-7-29 17:49:13 | 只看该作者
那就按层全部环绕下去,这样走刀稳定,又不容易断,不过时间,嘿嘿
发表于 2009-7-29 17:58:01 | 只看该作者
我打算做上个几天
发表于 2009-7-29 18:34:04 | 只看该作者
笨办法,2r1的刀直接woct
老板有钱的画去电磨冲
发表于 2009-7-29 18:51:23 | 只看该作者
那么小的球刀开粗  好象下刀很少哦 而且还很会断吧?
发表于 2009-7-29 18:56:22 | 只看该作者
假如要求不高的,直接用斜度刀锣直线,那个R角,用打磨机打!
发表于 2009-7-29 19:01:37 | 只看该作者
开粗用R刀开,然后用精铣所有光刀,一个区域一个轮廓这样做出的刀路非常漂亮安全。。。
GMT+8, 2025-4-23 05:30 , Processed in 0.032351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
