查看: 19346|回复: 8
[讨论] 怎样快速做螺纹孔
发表于 2009-7-30 19:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工作中遇到以下问题,有许多不按规律排列的孔,现在想再这些孔上都加上螺纹,如果用插入螺纹的话,一次只能做一个,太慢,有没有其它快捷的方法i一次搞定
另外在出工程图,怎样让螺纹标注自动显示,
如M6螺纹自动显示只是φ6,怎样自动显示M6
发表于 2009-7-30 21:23:52 | 只看该作者
我一般是这样处理的,开好M6直径为5的底孔,然后加上螺纹装饰,在自动标准中选择装饰线,就可以标示出M6了
发表于 2009-7-31 06:37:10 | 只看该作者
谢谢,我有空试下。
但第一个问题似乎难以解决
发表于 2009-7-31 08:03:14 | 只看该作者
不规则孔,用表阵列,螺纹(装饰)用参考阵列。
发表于 2009-7-31 17:18:00 | 只看该作者
无规律排布的螺纹,肯定是 UDF要方便!
发表于 2009-7-31 17:23:33 | 只看该作者
5.0有个点阵列,可以试试!
发表于 2009-8-1 18:13:45 | 只看该作者
支持,可以一试!
发表于 2009-8-2 08:39:29 | 只看该作者
用沉空命令做,选择螺纹空,这要就可以了!
发表于 2009-8-2 15:18:26 | 只看该作者
我也是用4楼的方法做的,草绘中标住出自己需要的尺寸。然后用表阵列,在螺纹装饰,在参照阵列。
需要注意的就是如果你把草绘时使用自己建立的基准面的话,要把面放出来,不能与草绘同一特征,将二者归组这样阵列时才会出现基准面的相关参数。
GMT+8, 2025-4-29 15:08 , Processed in 0.054667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
