查看: 16712|回复: 13
[求助] 烦恼
发表于 2009-7-31 10:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做等高时,用精冼所有,层距比25C,到底部留有25C余量
发表于 2009-7-31 11:03:13 | 只看该作者
以免底部满刃切削。最好是改变一下您的工艺思路,分析问题之所在。
发表于 2009-7-31 11:05:58 | 只看该作者
这个问题没回答100次也差不多有80次了
人家烦恼,我郁闷
发表于 2009-7-31 11:12:09 | 只看该作者
这就是CIM的个性之处
发表于 2009-7-31 11:56:21 | 只看该作者
小啊斌 发表于 2009-7-31 11:12
这就是CIM的个性之处
在另外一个贴子,我说没有软件可以铣到底,结果有个用破衣的做了个程式给我看,真的到底了,汗。
发表于 2009-7-31 12:07:00 | 只看该作者
人家烦恼,我郁闷
如果不介意,曾工可以在回答第81次!!!
发表于 2009-7-31 12:22:37 | 只看该作者
CimatronE的By Layers可以铣到底, 但我肯定不会让他铣到底.所以现在用Finish mill all
发表于 2009-7-31 12:53:50 | 只看该作者
对,by layers是可以到底
但是实际加工是不能让它到底的。
cimatron我都只用新方法
旧的懒得去理
发表于 2009-7-31 13:09:57 | 只看该作者
By Layers可以铣到底
翻成中文是什么,,让俺也试试
发表于 2009-7-31 13:20:52 | 只看该作者
9# 小啊斌 那就是曲面铣下面的根据层啦,我所用的都是老的加工方法,不错用习惯了一直都用它,比如开粗还是用传统中Spirar Cut.也只有二粗才用新方法.曲面用By Layers.Flow line流线铣.Remachine清根等
GMT+8, 2025-4-15 18:01 , Processed in 0.035256 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
