查看: 18338|回复: 13
[求助] 止口处外观是否会有厚薄痕
发表于 2009-7-31 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见附图,凹口处外观是否会有厚薄痕,请各位帮忙确认。
发表于 2009-7-31 18:11:34 | 只看该作者
一般没有,放心大胆的做吧!
发表于 2009-7-31 18:25:04 | 只看该作者
还是要考虑一下壁厚问题
发表于 2009-7-31 21:56:42 | 只看该作者
如果从细节来说,还是有的,所以要求止口那里不能过薄``
发表于 2009-7-31 22:15:36 | 只看该作者
不过你这个不会的了  大把放心吧,
发表于 2009-8-1 15:17:30 | 只看该作者
楼主放心. 不会有翘曲痕迹
发表于 2009-8-2 10:34:28 | 只看该作者
现在是1.35厚的话,如果机壳整体厚度在1.8以下,应该没问题!
发表于 2009-8-2 14:32:01 | 只看该作者
按上述图片看是没有问题的,
如果不放心可在根部试加一个圆角,保证不问题。
发表于 2009-8-3 11:46:39 | 只看该作者
深度不深的话,应该没事
发表于 2009-8-8 17:26:34 | 只看该作者
看你上盖这边不就只有0.5MM了.
GMT+8, 2025-4-22 13:10 , Processed in 0.024596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
