查看: 16073|回复: 6
[求助] 求助:UGNX基础及应用教程!!!!!!!!
发表于 2009-7-31 19:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX基础及应用教程,这本书和它的下册--高级篇我都买过,不过一年前,
我搬家把它们丢了,这本书最大的优点就是把每个命令都讲解的很详细,
让你知道这些命令的作用,为什么要用这个命令,不像有的书,就教你去
点这个命令或者图标,都不告诉你它是什么意思,所以我觉得它最适合新手了。
我有一年没用UG了,现在想重新拾起来,好想再看看这本书,再网上搜了快
半个月了,BAIDU和GOOGLE都用了,去了好几个论坛,都找不到,只好
请大家帮忙,电子工业出版社的,希望热心的你,能给大家分享一下!最好两册
都要,传给我或者把下载链接告诉我都可以,十分感谢。
目    录
第一篇  基础知识
第1章  UG的主要功能与特点 3
1.1  主要功能 3
1.2  主要特点 5
1.3  主要应用模块(Application) 6
第2章  建模方法与步骤 10
2.1  产品三维建模方法 10
2.2  用UG建模的过程 12
第3章  模型显示与对象管理 15
3.1  建模坐标系
(Coordinate System) 15
3.2  曲线(面)交点的确定规则
(Intersection Point) 16
3.3  视图与布局(View / Layout) 17
3.4  显示属性(Display Attribute) 19
3.5  图层与对象管理(Layer) 21
3.6  模型在视图中的显示 24
第4章  UG用户界面 28
4.1  窗口及其功能(Window) 28
4.2  对话框及其功能(Dialog) 29
4.3  主菜单与下拉菜单的基本功能
(Main and Pulldown Menu) 32
4.4  快捷菜单及其功能
(Popup Menu) 36
4.5  工具栏及其功能(Toolbar) 36
第5章  UG建模主要准备功能简介 38
5.1  图形光标(Cursor) 38
5.2  鼠标与键盘操作
(Mouse and Keyboard) 38
5.3  定制自己的工具栏
(Customizing Toolbars) 39
5.4  模型文件管理
(File Management) 41
5.5  模型的显示控制操作
(Display Control) 45
5.6  选择对象的方法
(Object Selection Subfunction,
对象选择子功能) 49
5.7  对象的删除与恢复
(Delete/Undo) 53
5.8  对象的隐藏与恢复显示
(Blank/Unblank) 55
5.9  图层操作(Layer) 57
5.10  多视图显示模型
(Layout,布局) 63
5.11  对象显示属性控制操作
(Display Attribute) 67
5.12  确定点的位置(Point
Constructor,点构造器) 69
5.13  控制坐标系方位(CSYS
Constructor,坐标系构造器) 77
5.14  方向与辅助轴线(Vector
Constructor,矢量构造器) 85
5.15  构造无限大的平面(Plane
Subfunction,平面子功能) 88
5.16  对象的几何变换
(Transform) 91
5.17  表达式(Expression) 104
第二篇  零件基本建模——实体特征
第6章  多实体合成——实体
布尔运算 110
6.1  体、实体与特征
(Body / Solid / Feature) 110
6.2  实体布尔运算
(Boolean Operation) 110
6.3  并运算(Unite) 111
6.4  差运算(Subtract) 112
6.5  交运算(Intersect) 114
第7章  参数化草图 116
7.1  草图的概念与作用(Sketch) 116
7.2  建立草图 119
7.3  向草图中添加曲线 120
7.4  确定草图形状——形状约束
(Constraint) 121
7.5  确定草图位置——定位约束
(Positioning) 127
7.6  通过修改草图曲线改变模型形状 128
7.7  草图建立与约束综合实例 129
第8章  简单曲线的建立与修改 131
8.1  基本建模曲线(Basic Curve) 131
8.2  建立直线段(Line) 132
8.3  建立完整圆(Circle) 137
8.4  建立圆弧段(Arc) 139
8.5  曲线间圆角(Curve Fillet) 140
8.6  曲线间倒角(Curve Chamfer) 144
8.7  曲线的修剪与延长
(Trim Curve) 147
8.8  修剪曲线拐角(Trim Corner) 150
8.9  建立平面曲线图形综合实例 152
第9章  建模基准 155
9.1  基准特征及其作用
(Datum Feature) 155
9.2  建立基准面(Datum Plane) 155
9.3  建立基准轴(Datum Axis) 162
第10章  由曲线建立实体 165
10.1  建立模型的第一个特征 165
10.2  建立拉伸扫描特征
(Extruded Body,拉伸体) 165
10.3  建立旋转扫描特征
(Revolved Body,旋转体) 171
第11章  为模型添加材料 174
11.1  建立凸台特征(Boss) 174
11.2  特征定位子功能
(Feature Positioning) 175
11.3  建立矩形凸垫特征(Pad) 182
11.4  添加材料方法建模综合实例 183
第12章  从模型去除材料 185
12.1  建立圆孔特征(Hole) 185
12.2  建立腔特征(Pocket) 187
12.3  建立直槽特征(Slot) 189
12.4  建立环槽特征(Groove) 192
12.5  实体的修剪(Trim Body,
修剪体) 195
12.6  去除材料方法建模综合实例 196
第13章  体素特征建模 198
13.1  建立长方体(Block,块) 198
13.2  建立圆柱体(Cylinder) 200
13.3  建立圆锥体(Cone) 202
13.4  建立球体(Sphere) 204
13.5  用体素特征建模综合实例 205
第三篇  零件复杂建模——实体特征进阶
第14章  复杂曲线的建立与修改 209
14.1  建立样条曲线(Spline) 209
14.2  由点定义的样条曲线
(Spline by Points) 214
14.3  由极点定义的样条曲线
(Spline by Poles) 216
14.4  建立正多边形曲线
(Polygon) 217
14.5  建立常用二次曲线
(Conic Curve) 218
14.6  建立螺旋线
(Helix) 221
14.7  建立指定规律的曲线
(Law Curve,规律曲线) 224
14.8  曲线间的过渡
(Bridge Curve,桥接曲线) 228
14.9  曲线偏移复制
(Offset Curve,偏置曲线) 232
14.10  建立表面之间的截交线(Intersection
Curve,相交曲线) 234
14.11  建立截面轮廓线
(Section Curve,截面曲线) 235
14.12  抽取实体上的特征曲线
(Extract Curve,抽取曲线) 238
14.13  多段曲线的连接
(Join Curve,连接曲线) 243
14.14  曲线向表面投影
(Project Curve,投影曲线) 243
14.15  改变曲线的长度
(Edit Arc Length) 246
14.16  曲线分割成多段
(Divide Curve,分割曲线) 247
14.17  修改曲线的建立参数
(Edit Curve Parameters) 249
第15章  模型细化 252
15.1  实体边缘线倒圆
(Edge Blend,边倒圆) 252
15.2  实体表面间倒圆
(Face Blend,面倒圆) 263
15.3  实体边缘线倒角
(Edge Chamfer,边倒角) 269
15.4  实体拔斜度(Taper) 272
15.5  实体内部镂空(Hollow) 275
15.6  模型细化综合实例 278
15.7  在模型表面上刻字 280
第16章  特征复制 284
16.1  特征的环形阵列引用
(Circular Array Instance) 284
16.2  特征的矩形阵列引用
(Rectangular Array Instance) 287
16.3  特征镜像复制
(Mirror Feature) 288
16.4  实体镜像复制
(Mirror Body) 289
16.5  特征复制综合实例 290
第17章  特征的修改 292
17.1  模型导航工具
(Model Navigator) 292
17.2  特征删除操作
(Delete Feature) 295
17.3  特征隐藏与显示(Suppress/
Unsuppress Feature,
抑制/反抑制) 296
17.4  修改特征的形状参数
(Edit Feature Parameters) 297
17.5  修改特征的定位参数
(Edit Feature Positioning) 300
17.6  改变特征的建立顺序(Reorder
Feature,特征重排序) 302
17.7  删除模型参数
(Delete Parameters) 303
第四篇  零件复杂建模——自由形状特征
第18章  自由形状特征与
片体概述 306
18.1  曲面、自由形状特征与片体 306
18.2  片体在实体建模中的作用 307
18.3  建立片体的方法 308
18.4  本篇涉及的菜单和工具栏 310
18.5  描述曲面和片体的参数 311
18.6  建立片体时的布尔操作 312
18.7  建立片体时的技巧 314
第19章  通过点构造片体的方法 316
19.1  通过定义点建立片体
(Through Points) 316
19.2  通过极点建立片体
(From Poles) 319
第20章  通过曲线构造片体的
方法 322
20.1  通过曲线建立片体
(Through Curves) 322
20.2  通过曲线网格建立片体
(Through Curve Mesh) 327
20.3  通过曲线扫描建立片体
(Swept) 331
20.4  建立直纹面片体(Ruled) 337
第21章  构造片体的其他方法 339
21.1  片体缝合(Sew) 339
21.2  多片体间过渡
(Bridge,片体桥接) 342
21.3  片体修剪
(Trimmed Sheet) 344
21.4  片体扩展(Extension) 347
21.5  规律片体扩展
(Law Extension) 350
21.6  建立扩大片体
(Enlarge) 352
21.7  片体偏移复制(Offset Surface,
片体偏置) 354
第22章  片体的编辑 357
22.1  移动片体的定义点
(Move Defining Point) 357
22.2  移动片体的极点
(Move Pole) 360
22.3  用模板控制片体形状(Global
Shaping,模板造型) 363
22.4  修改片体的边界形状
(Edit Sheet Boundary) 369
22.5  修改片体的定义参数
(Edit Sheet Parameters) 372
第23章  自由形状建模综合练习 375
第五篇  产品建模——装配
第24章  UG装配模块概述 389
24.1  UG装配的概念与特点
(Assembly) 389
24.2  主模型方法
(Master Model) 392
24.3  装配中的上下文设计
(Design in Context) 392
24.4  装配中的相关性
(Assembly Associativity) 393
24.5  装配主菜单、工具栏
与快捷菜单 394
第25章  创建装配模型 398
25.1  添加已存零部件到装配中
(Add Existing Component) 398
25.2  在装配中创建新的零部件
(Create New Component) 399
25.3  装配位置关系约束
(Mate Condition,配对条件) 401
25.4  完成装配建模的方法与过程 409
25.5  装配建模综合实例 411
第26章  装配引用集 417
26.1  引用集及其作用
(Reference Set) 417
26.2  创建与修改引用集 417
26.3  在装配中替换引用集
(Replace Reference Set) 418
26.4  创建与替换引用集的实例 419
第27章  装配导航工具 421
27.1  装配导航器概述
(Assembly Navigator) 421
27.2  利用装配导航器编辑
装配的实例 423
第28章  装配爆炸图 425
28.1  装配爆炸图的概念
(Exploded View) 425
28.2  创建爆炸图
(Create Exploded View) 426
28.3  编辑爆炸图
(Edit Exploded View) 426
28.4  隐藏/显示爆炸
(Hide / Show Explosion) 427
28.5  隐藏/显示爆炸图中的组件
(Hide/Show Component) 428
28.6  爆炸图综合实例 429
第六篇  平面工程图
第29章  平面工程图概述 433
第30章  图纸的定义与修改 440
第31章  建立视图 443
第32章  视图布局 462
32.1  移动与复制视图
(Move / Copy View) 462
第34章  图纸标注 478
第七篇  其他功能
第35章  信息查询 520
第36章  对象与模型分析 526
第37章  参数预设置 545
第38章  绘图机设置
第40章  常见应用问题解答 589
发表于 2009-7-31 19:06:16 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2009-8-1 16:39:07 | 只看该作者
顶             一        下
发表于 2009-8-2 23:30:38 | 只看该作者
顶             一        下
发表于 2009-8-3 23:08:37 | 只看该作者
顶到有回应为止
发表于 2010-5-29 17:03:05 | 只看该作者
发表于 2010-5-30 20:59:08 | 只看该作者
东西在哪呀
GMT+8, 2025-2-8 00:56 , Processed in 0.034576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
