查看: 17231|回复: 7
[求助] 关于25R5镶片刀的问题
发表于 2009-8-1 22:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,25R5铣45#钢的切削参数要怎么设定?
2,这种R刀在做直壁内腔的时候,走到侧壁边时切削力很大,声音很响怎么解决?
发表于 2009-8-3 12:12:02 | 只看该作者
可以用拐角减速或者加圆弧拐角
可是拐角减速我老是用不好看人家UG的减速很是羡慕
发表于 2009-8-3 18:44:40 | 只看该作者
顶一把,就没有人遇到这个问题了吗?
发表于 2009-8-3 23:20:38 | 只看该作者
粗加工时余量多一点。以免惯性过切。0.5-1mm.。粗加工时有声音我我们经常遇见。吃到深度浅点。转速不易过快。s800-1200左右。因为是不锈刚。一般的刀都受不了,磨损厉害。我们用山特的刀,。切削液要猛。精加工,也要类似,精加工时加工面积比较大时要多精几次。
,建议你试试不用液冷。用风冷看看。。。。。进给f1000-1400.,四刃。d25r5.。精加工最好要锋利的刀片。
仅此参考。
发表于 2009-8-7 16:26:34 | 只看该作者
cliangcliang 发表于 2009-8-3 23:20
粗加工时余量多一点。以免惯性过切。0.5-1mm.。粗加工时有声音我我们经常遇见。吃到深度浅点。转速不易过快。s800-1200左右。因为是不锈刚。一般的刀都受不了,磨损厉害。我们用山特的刀,。切削液要猛。精加工,也要类似,精加工时加工面积比较大时要多精几次。6 R% l" a: Z6 d5 J
俺遇到过,学习。下次看看效果哈!
发表于 2009-8-7 20:36:24 | 只看该作者
请问4楼,切深给多少?
发表于 2009-8-7 21:22:18 | 只看该作者
切深,粗加工0.5左右就可。
转速 进给 还要根据现场情况自行加以调整,比如切削声音。刀具产生的温度。
以上我说的是不锈钢
,45#调质钢也可参考同上。转速1500-1800,进给1700-2000.,最好风冷。你们可先用风冷在用气冷试后,比较一下刀片的磨损情况,。显而易见的。
要是40铬的。s2000-2600.f2500-3200.      d35r5山特,
发表于 2009-8-15 18:49:39 | 只看该作者
我们这里45号钢,这样的刀,转速1800 切深1MM(主轴电机7.5KW),风冷,切宽18MM.铣型腔F1600;侧壁拐角处加入圆角走刀,R1~1.5
做加工件时,35R5 三刃切深1.5 切宽20.S1300 F1000
GMT+8, 2025-2-20 16:10 , Processed in 0.025266 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
