查看: 16234|回复: 5
[求助] 关于转配螺纹问题
发表于 2009-8-4 09:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的零件内螺纹我用异型孔向导做的,但是我螺丝用标准件,这样导致我在装配后,干涉检查我发现会干涉
请教一下,内螺纹是不是应该这样做?或者有没有其他更好的办法?请大家帮帮忙谢谢了!!
发表于 2009-8-4 12:07:39 | 只看该作者
;螺纹的螺距一致吗
发表于 2009-8-4 13:33:14 | 只看该作者
装饰螺纹线做的模型,不干涉才怪呢,干涉是正常的.
发表于 2009-8-4 13:34:38 | 只看该作者
那兄台要怎么做才不干涉呀
你能不能交我方法呀
先谢了
发表于 2009-8-4 15:19:38 | 只看该作者
有两个应对办法,这只是我个人的做法.
第一:不用理睬螺纹连接部分的干涉;
第二:用切削拉伸的办法开孔,比如M5就开直径为5的孔,然后加上装饰螺纹线,强制修改为M5。
发表于 2009-8-4 16:29:39 | 只看该作者
楼上这位兄弟也是种办法,不过如果做标准的呢?
我们都是搞技术的,精益求精!!
有没有直接做外螺纹的内螺纹的工具呀
还有一个问题,标准件可以出,但是如果我出的不是标准件我要的只是螺纹,那该怎么办呀???
我也算个粗学者,才用这个软件几个月而已啦
对自己要求高点!
GMT+8, 2025-4-20 08:19 , Processed in 0.022160 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
