查看: 21894|回复: 6
[求助] 钣金展开折叠问题
发表于 2009-8-4 22:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 钣金展开折叠问题 (征教程)
  • 题目来源: ---
  • 截止日期: 2009-08-31
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: ----
  • 相关链接:
  • 答题要求:
  • 题目说明:
    钣金展开折叠问题
    画好一个钣金折弯件后,再展开平板形式去除中间一小部分,然后再折叠成形,问题就出在折叠后去除的部分就显示不出来,只有在展开的情况下才可以看到.请问如何解决这个问题呢.此主题相关图片如下:
    发表于 2009-8-4 23:00:31 | 只看该作者
    为什么要展开切除,这种情况直接不能切除吗?
    发表于 2009-8-5 09:01:26 | 只看该作者
    不会吧?
    发表于 2009-8-5 09:20:22 | 只看该作者
    木瓜小子 发表于 2009-8-5 09:01
    不会吧?
    947846
    他是直接在“平板型式”(解除压缩状态)后面切除的,没有用“展开”“折叠”特征,当然如此。
    发表于 2009-8-5 10:39:06 | 只看该作者
    偶刚开始学时也遇到过楼主同样的问题的,呵呵。
    发表于 2009-8-5 18:38:33 | 只看该作者
    呵呵,你用的展开特征是全部展开,当你编辑切除特征的时候,切除特征添加在压缩的展开特征之下,所以当上一步特征压缩之后,下面的特征自然就跟着压缩了。很简单。只要你使用展开折弯工具就可以了,然后再折叠折弯,增加展开和折叠两个特征在压缩特征之上就可以了,
    发表于 2009-8-5 21:21:37 | 只看该作者
    2# w_hs
    直接切除是可以的,只是有时会遇到在展开的情况下切除后再折弯.所以想知道操作方法.
    GMT+8, 2025-4-20 00:35 , Processed in 0.024516 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
