查看: 18120|回复: 12
[推荐] 有没有耐高温180以上塑胶推荐
发表于 2009-8-4 22:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:1. 不能为PA类,尼龙类塑胶高温易变色,PBT也不行,变形太大
          2.产品为外观件外壳,重400多克,故要求注塑性要好,表面要求高
          3.产品颜色白色
发表于 2009-8-4 22:56:12 | 只看该作者
公司急需此类料,可邮件联系:   cxcbc@163.com
发表于 2009-8-4 22:57:32 | 只看该作者
或者站内短信,
发表于 2009-8-5 00:02:47 | 只看该作者
PEEK    模温一般要180度左右。
有些结晶性塑胶,故意让其结晶,有可能能达到要求。如PET,但不清楚其他要求。
如果这些都不能满足你的要求。那就看看vespel and PBI.
发表于 2009-8-6 22:54:58 | 只看该作者
PPS    PSU     PTFE
发表于 2009-8-7 16:35:56 | 只看该作者
pps-h-4 热变形温度温度在260°以上,但是注塑较难……
发表于 2009-8-8 16:55:32 | 只看该作者
LCP也很贵啊!25KG 3000多.便宜不到哪去,外观件没听说过用LCP,到是电子元件用的多.
发表于 2009-8-8 16:55:42 | 只看该作者
发表于 2010-11-26 23:54:00 | 只看该作者
PPS,中文名称叫聚苯硫醚。它具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点,耐化学腐蚀性强等特点。PPS是工程塑料中耐热性最好的品种之一,经玻璃纤维改性的料热变形温度一般大于260度,耐化学性仅次于聚四氟乙烯。此外,它还具有成型收缩率小,吸水率低,防火性好、耐震动疲乏性好,耐电弧性强等优点,特别是在高温、高湿的环境下仍然有极佳的电绝缘性。但其缺点是脆性大、韧性差,耐冲击强度低,经过改性后,可以克服上述缺点,获得十分优异的综合性能,可广泛运用于:
电子:电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱,电动机的起动线圈、叶片,电刷托架及转子绝缘部件,接触开关,继电器,连接器,线圈骨架,微调电机部件,三极管封装材料等。
电器:空调配件、微波炉,暖风机,电熨斗,吹风机,烫发器,咖啡壶,电饭煲,电蒸锅,电水壶,干衣机等零部件,复印机、照相机、计算机零部件。
汽车:适用于排气再循环阀及水泵叶轮,点火器,汽化器,加热器,温控器,排气调节阀,灯光反射器、灯座,轴承、油底壳螺丝,汽车发电机骨架和支架,化油器部件,传感器,整流器等。
机械:用作耐高温轴承,泵,阀门,活塞,精密齿轮,法兰和垫片,螺栓,螺帽,导管,喷雾器,喷油嘴,仪器仪表零件等。
化工:用于制作耐酸碱的阀门、管道、管件、阀片、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。化学反应罐、槽、釜内衬,输油管道内衬,化工过滤筛网或滤板。
环保:耐高温除尘虑袋及其龙骨防腐涂层,高温耐腐蚀滤布,废水处理设备部件及防腐涂层,环保设备洗涤塔叶片及相关部件。
加上我的QQ可以在线讨论一下 QQ 325033557
发表于 2010-11-26 20:35:23 | 只看该作者
试试PET看,外观能达到要求,不过就是注塑不好调哦
GMT+8, 2025-3-11 03:05 , Processed in 0.027942 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
